Merci TurboS!
Bon la suite,
Donc j'ai choisis la soluce, "je suis d'origine mais en faite non"
C'est à dire, je reprends le renfort supplémentaire des XSi et 106/Saxo.
Comme vous l'avez peut etre vu (surement même pour ceux qui me suivent assidument
Mon AX, comme certainement toutes les Ax, ne possède pas les écrous incorporé au tablier inférieur permettant la fixation de ce fameux renfort.
Qu'a cela ne tienne je relève le défi!
Bon par où je peux passer?... nul part, mince ça complique
Bon grâce aux bon conseil de Freedom, Nico et Sam, j'ai décider de faire des trous et de souder
Le but de l'opération, Suppléer l'absence d'écrou par une plaque rapportée avec un écrou soudé dessus.
Le tablier sera donc percé du Ø extérieur de l'écrou qui est de ... 19mm (fat quand même)
Bon comme je sens que mon long discours pour pas grand chose vous saoule, je passe aux photos
Donc ma situation de départ
Percage de deux gros trou avec un foret conique (le truc le plus gros que j'ai) et soudage de la plaque avec son écrou soudé.
Bon le trou n'est pas régulier car j'étais limite niveau Ø et il fallait faire de la place aux points de soudure.
Et après un petit meulage pour avoir une surface d'appui plane:
tada!
Bon demain, les ailes AR et l'emplacement radiateur
Albert Einstein
