Conseil pour vis foirées
- B.Khénaton
Re: Conseil pour vis foirées
Tu coupes la tôles autour du support et tu ressouderas après
- benoit110
 - Voiture : sax' 1.4l VTS
marteau + burin
ou
souder une vis tete hexagonale dessus
									ou
Vive les 8 soupapes !!!!!
						- wetzel
J'avais le même soucis sur ma 405
Je me suis amuser à la faire tourner avec le marteau et le burrin jusqu'à se qu'elle se desserre assez pour quelle tourne avec le Torx
Ou tu force un embout clé à lène de 6 si je me trompe pas
- KLOSH-SAX']
moi j'en ai une qui me fesait chier du coup j'ai couper a ras ..
la tete est vraiment très mole avec une pince a etaut sa marcher pas et une torx avec une ralonge je voyais la vise se deformé :
				thibsax'
 - Voiture : saxo VTS NM
Marteau burin reste la meilleure solution.
									Ma 100ch c'est la : viewtopic.php?f=13&t=46982" onclick="window.open(this.href);return false;
						- Cible
 - Voiture : Saxo 1.6 VTS
Les vis étant déjà desseres un peu , je ne risque pas de l'enfoncer et donc abîmer le filetage avec un marteau et un burin ? =\
						- Regis_92N
trouves toi ça et on en parle plus
même les truc chinois marche bien
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						Albert Einstein
- Benben
avec les outils sur la deuxième photo de Regis, il n'y a rien de plus simple ! c'est fait pour , pas besoins de se poser pleins de questions
									- Cible
Oui ! J'attends de rentrer chez moi ! Parce quand dans le bled perdu de mes parents j'ai appelé 3 magasin de bricolage , 2 centre auto et personne n'avait
Et si j'en trouve pas , je souderais des boulons dessus et ca ira tout seul (enfin j'espère !)
Ils marchent comment au juste ses extracteur ?! C'est un pas a gauche , donc on perce puis on insérer l'extracteur ?
- Cible
Je pense que l'on peut locker.
Merci à tous !
						Merci à tous !
- Benben
c'est sa, tu perces et tu vises (donc devise) l'extracteur et sa vient tout seul
									- Momo
 - Voiture : Saxo VTS piste
Faut pas casser dedans par contre
 là t'es foutu.
						- jon08
 - Voiture : Majorette
C'est pour ça que c'est mieux les extracteurs de la première photo, car tu perces pas
						- gus.bounty
 - Voiture : SO6 S16
avant d'utiliser un tourne a gauche essaye GRIP VIS de liqui moly
									le petit gout du paradis
						- Momo
Ou de la pâte à roder si moins chère ?
