Bonjour, j'ai besoin d'une petite information.
Je possède une ax16 avec radiateur de saxo 16v et le système complet qui va avec
( modine qui refroidit l'huile ainsi que les durite qui l'alimente en eau )
Je viens de supprimer la modine ( passage en radiateur d'huile ) et j'ai donc besoin d'une durite supérieure de refroidissement qui va uniquement du radiateur au block sans avoir les deux petites durites qui descendent vers le filtre a huile.
Ya t'il des versions de 16v avec une durite simple? Est elle trouvable sur d'autre modèle?
J'ai essayé une durite d'ax gt mais seul le diamètre coté radiateur correspond, coté block la durite est trop petite.
Durite supérieur de refroidissement sans la modine saxo 16v
DOWNTROOPER
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Durite supérieur de refroidissement sans la modine saxo 16v
Oui ça existe en durite simpleDOWNTROOPER a écrit :Bonjour, j'ai besoin d'une petite information.
car tout les J4 n'ont pas la modine
la ref peugeot est 1343 T7 au prix de 43.48€ TTC hors remise
Modifié en dernier par gus.bounty le dim. 10 mars 2013, 19:23, modifié 1 fois.
le petit gout du paradis
DOWNTROOPER
yeahhh merci je vais regarder a quel modèle correspond la ref.
edit: c'est une durite de 106 s16 merci a toi
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pas de souci à ton serviceDOWNTROOPER a écrit :yeahhh merci je vais regarder a quel modèle correspond la ref.
je pense que sur des site comme oscaro et compagnie il y a moyen de la trouver a moins cher que chez PSA
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Je viens de faire le montage cet après-midi avec la ref 1343L8 ca va impeccable!
Par contre plus dispo chez oscaro (j'ai commandé mais ils en ont pas trouvé dans leur stock), mais dispo chez mister auto pour 15€
