specta
Message
par specta » lun. 18 mars 2013, 22:13
Et voila la petite courbe :
On voit bien le lift à 6000 tr/min donc le moteur fonctionne comme il faut
gege77
Message
par gege77 » lun. 18 mars 2013, 22:32
specta a écrit :gege77 a écrit :Par contredis moi si je me trompe mais il me semble que t'as ton aiguille de pression d'huile qui n'arrête pas de bouger. C'est pas censé être à peu près stable ce machin?
Non c'est normal la pression monte quand on accélère
Ça a donné quoi alors le turbo?
Ça a donné que je devrais l'avoir ce week end
Par contre il me semble justement que la pression d'huile reste constante sur le turbo essayé
totom14
Message
par totom14 » mar. 19 mars 2013, 00:32
ça correspond à quoi le "lift" de la courbe?
Titan
Message
par Titan » mar. 19 mars 2013, 01:17
Déphasage des AAC
Papiers siouplait !
specta
Message
par specta » mar. 19 mars 2013, 07:04
totom14 a écrit :ça correspond à quoi le "lift" de la courbe?
C'est le vtec des moteurs toyota
sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Message
par sax95 » mar. 19 mars 2013, 09:56
specta a écrit :totom14 a écrit :ça correspond à quoi le "lift" de la courbe?
Les moteurs VTEC on une réputation à tenir
La sax' Jamaicaine man,
Toujours plus prêt de la nature..
Délégué Général
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » mar. 19 mars 2013, 13:28
La pression d'huile reste constante normalement elle varie selon le régime jusqu'à un certain point
specta
Message
par specta » mar. 19 mars 2013, 23:23
Pourtant ça variait exactement de la même manière sur la Williams...en gros 2 bar au ralenti et dans les 4-5 bar en pleine charge...à chaud bien sur.
Tu me mets le doute mais pour moi c'est normal
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » mar. 19 mars 2013, 23:28
C'est normal si ça fait comme ta wiwi specta écoute les pas
totom14
Message
par totom14 » mer. 20 mars 2013, 00:09
merci pour l'info
specta
Message
par specta » mer. 20 mars 2013, 07:14
Momo
Message
par Momo » jeu. 21 mars 2013, 15:44
specta a écrit :Pourtant ça variait exactement de la même manière sur la Williams...en gros 2 bar au ralenti et dans les 4-5 bar en pleine charge...à chaud bien sur.
oui tout a fait normal
Ca fait pas de yoyo non ?
kaiser
Message
par kaiser » jeu. 21 mars 2013, 15:52
Momo a écrit :specta a écrit :Pourtant ça variait exactement de la même manière sur la Williams...en gros 2 bar au ralenti et dans les 4-5 bar en pleine charge...à chaud bien sur.
Je confirme, c'est tout a fait normal, c'est ce que j'avais grosso modo sur mon elise.
Elle a la forme la petite
Avec une bonne admi, et un echap' un peu plus libéré elle devrait sortir ses 192 poneys je pense
kaiser
Message
par kaiser » jeu. 21 mars 2013, 15:54
gege77 a écrit :specta a écrit :gege77 a écrit :Par contredis moi si je me trompe mais il me semble que t'as ton aiguille de pression d'huile qui n'arrête pas de bouger. C'est pas censé être à peu près stable ce machin?
Faut relâcher la pédale de temps en temps
specta
Message
par specta » jeu. 21 mars 2013, 23:25
Non ça fait pas de yoyo quand on est à un régime stabilisé
