PROBLEME RALENTI PASSAGE VITESSE
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Re: PROBLEME RALENTI PASSAGE VITESSE
Message par saxo_16_974 » jeu. 21 mars 2013, 21:16
La sonde lambda c possible?
karamazov13
Message par karamazov13 » ven. 22 mars 2013, 20:15
C'est possible que ton probleme de voyant batterie soit du au collecteur qui chauffe le faisceau alternateur et lambda,(courant sur 16v, y a meme un tuto pour regler le probleme dispo) mais avec un collecteur mal jointé c'est radical... apres ton probleme de ralenti essai de trouver un moteur pap qui marche pour essai, mais j'pense que c'est 2 pannes differentes
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » sam. 23 mars 2013, 06:30
Merci beaucoup
Je v voir pr le collecteur ce matin
