probleme fiche alternateur URGENT HELP SVVPPP
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxo_16_974 » dim. 24 mars 2013, 18:48
bonjour, javais depuis un moment le voyant de batterie qui clignotait puis il commencai depuis quelques jours a rester plus longtemps éclairé, jai trouvé la cause: la fiche qui vien sur lalternateur (voir sur photo le 1).
mes questions sont les suivantes
est ce que cette fiche sert au fonctionnement de l'alternateur ? ou ca sert juste a donner des informations pour le temoin ou quelque chose comme ca?
a savoir que lorsque la fiche est enfoncé le temoin ne seclaire pas et lorsque qu'elle ne l'est pas le temoin s'éclaire.
De plus lorsque je met le contact sans enfoncer cette fiche, il y a un bruit un peu similaire a celui de la pompe a essence mais beaucoup plus fort et ne s'arrete pas, ca semble venir de la batterie.
de quoi s'agit il svp je peux démarrer quand meme ou surtout pas? merci
on peut réparer comment cette fiche? cest vendu séparément?
merci davance les gars :bien:
jdois voir si je peux aller en cours avec demain...
Re: probleme fiche alternateur URGENT HELP SVVPPP
Message par 974sax » dim. 24 mars 2013, 19:09
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » dim. 24 mars 2013, 19:14
merci pour la réponse, jai déjà regardé ce tuto plusieur fois mais il dit rien sur ce que je me demande. Il traite pas le cas ou la fiche est cassé et il dit pas a quoi ca sert :/
Message par 974sax » dim. 24 mars 2013, 19:24
Pour tes questions, je pense que oui elle influe sur le fonctionnement de la batterie et sur son rechargement :L
la fiche seul je ne pense pas qu'elle soit détaillée, en tout cas dans les concessions citroen de l'île, ils se cassent rarement la tête pour ce genre de "petite" pièces :jap:
J'en ai déjà été témoin :pff:
Attends quand même l'avis des experts ;)
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » dim. 24 mars 2013, 19:30
toi ta reussi a connecté les fils sans la fiche c bien ce que jai compris?
Message par 974sax » dim. 24 mars 2013, 19:32
Voilà c'est ça. demain je t'envoi une photo en MP si tu veux :oui:
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » dim. 24 mars 2013, 19:47
merci a demain
Message par viper01 » dim. 24 mars 2013, 20:50
Oui cette fiche sert a donner du jus et l'info au tdb, le bruit que tu entends quand elle est debranchée c'est la DA qui tourne en continu. ;)
Va en casse et trouve en une en bonne état puis tu refais ca propre.
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » dim. 24 mars 2013, 21:08
dacord merci jirai demain mais entre temps jai pas de risque que la batterie soit pas rechargé ou que la DA lache?
la DA et la batterie sont quand meme bien alimentés?
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » dim. 24 mars 2013, 21:37
négatif :non:
J'ai eu ce problème (radiateur trop épais, du coup la fiche tapait dessus quand le moteur basculait...et elle a cassé).
Il te suffit de refaire les connectiques proprement.
Moi j'ai coupé les fiches et refait le câblage.
Ma tuture
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » lun. 25 mars 2013, 04:37
saxo_16_974
Taurai une photo stp?
Alexkidd
Message par Alexkidd » lun. 25 mars 2013, 12:08
Je te mets ça ce soir :)
Ma tuture
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » lun. 25 mars 2013, 13:58
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 25 mars 2013, 17:42
Avec le câblage d'origine je ne sais pas, mais normalement ces alternateurs n'ont pas besoin d'avoir la fiche branchée pour sortir du voltage, vérifie que tu ait 14v en sortie d'alternateur fiche débranchée, si oui ça charge.
Mais il vaut mieux refaire ça propre, car de mémoire moi aussi j'avais la DA qui passait en direct et qui n'était plus commandé par le relais...
