elargisseurs 35 mm
- Voiture : saxo vts 16v
elargisseurs 35 mm
Salut les gars jai la possibilité de monter ded elargisseurs pour 206 de 350 mm.
Ca passerait sur la sax ?
Et ca ne fait pa un.peu?
Si qqn la deja fait ou sait ce que ca donne...
- lemessy-92
Re: elargisseurs 350 mm
Euh
Des elargisseurs de 35cm?
Ce serait pas des 3,5cm plutot?
Parce que la ca te fais 35 cm de largeur en plus par coté
Oui lol 3.5cm desole
Donc? Des avis?
Donc? Des avis?
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Re: elargisseurs 35 mm
sur des jantes d'origine ca va dépasser des ailes
Jai d jantes techno actuellemen biento CS speedline
Si ca depasse un peu c grave ou c juste niveau esthétique?
- lemessy-92
la jante ne doit pas dépasser des extensions. légalement.
ça dépend aussi de l'ET de tes jantes
L'ET cest lentraxe?
- lemessy-92
voici l'ET
Tes speedline ceux sont les challenge ou les pts?Si c'est les pts avec du 35mm ca va faire monster truck,pour les challenge ou les origines c'est quand meme trop large,tu vas niquer la carrosserie à cause des gravillons qui vont gicler partout et tes roulements vont pas trop apprécier non plus.
ce sont les speed line challenge..
ca va etre pareil?
ca va etre pareil?
oui les challenge c'est ET 15 le maxi c'est 20mm mais le mieux c'est 16mm
Des elargisseur en 16 le mieux tu dit?
Ok je ferai donc ca
Ok je ferai donc ca
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
tient! enfin une reponse pour moi aussi!!
je suis en ET16, donc il faut que je monte des calles de 16, pas plus ?
Vive les 8 soupapes !!!!!
- 974sax
Un aperçu pour toi Benoit le TAR des 1.4l étant un peu "moins largue"
Toulouses sans cales sur ma sax':
Rallye avec cales 16 à l'arrière sur ma sax' et la 106 d'un ami (cales sur l'avant et l'arrière):
Le 16mm devrait faire l'affaire
