[Chassis] Changement des support-moteurs
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: [Chassis] Changement des support-moteurs
Message par Violatorade » ven. 29 mars 2013, 15:27
Vibrations excessives au ralenti je dirais....
En tout cas pour celui coté disti c'est flagrant! Pour les autre.... :bah:
Sorties circuit avec La Sax':
MySaX78
Voiture : Saxo 1.6 16v
Message par MySaX78 » sam. 30 mars 2013, 14:47
Violatorade a écrit :Vibrations excessives au ralenti je dirais....
Ok merci pour l'info. Donc pour le moment mes suport sont en bon état.
Mikaeru51
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Message par Mikaeru51 » mar. 02 févr. 2016, 22:01
Sorry pour le déterrage de topic mais je vais remplacer mes supports en fin de semaine et n'étant pas spécialement équiper, j'aimerai juste savoir la taille de l'embout Torx qui tien la butée sur le support moteur distri :d
Histoire d'être sur que c'est pas une taille a la con que j'ai pas encore :p
Merci d'avance :bien:
Défenseur du Full Stock (à 99.98% :d )
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre :tourne:
sogear
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 16v
Message par sogear » mer. 03 févr. 2016, 07:37
C'est du 50.
Pour les retirer j'ai du le faire à 2 un qui maintient pour rester dans l'axe et l'autre avec une grande rallonge de 1m pour pouvoir forcer, les vis étaient bien collées.
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » mer. 03 févr. 2016, 10:05
Merci mais en Torx 50 c'est pas pour les 4 vis du support sur le bloc sur les 16V ?
J'ai oublié de préciser mais c'est sur une 8S, donc juste 3 ecrous sur le bloc. :oops:
Moi je parle de celle sous le support qui tien la butée, c'est du 50 aussi ?
Image recup sur Google/Forum 106 ET
Mes autos
sogear
Message par sogear » mer. 03 févr. 2016, 23:00
Oui c'est du 50 aussi il me semble.
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » sam. 06 févr. 2016, 21:53
Après changement des supports moteurs sur la Sax', la vis Torx de la photo est une Torx 40, et les 3 ecrous du support sur le bloc sont des ecrous de 16 (Et pas 17 comme j'ai pu le lire sur internet :pff: ).
Si ca peut être utile a d'autre :good:
Mes autos
sogear
Message par sogear » mar. 09 févr. 2016, 07:21
Bizarre moi sur ma 16v tout était en t50.
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » dim. 10 sept. 2017, 00:19
Je dois changer le support coté boite sur une 8s. J'ai pas encore démonté cette partie de la voiture alors je sais pas trop comment c'est fait, mais dans la RTA ils disent qu'il faut y mettre de la graisse type G7 sur les bords. C'est quoi comme graisse, et pourquoi tu n'en parles pas Manu ?
Merci !
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 10 sept. 2017, 11:27
vinvin a écrit :Je dois changer le support coté boite sur une 8s. J'ai pas encore démonté cette partie de la voiture alors je sais pas trop comment c'est fait, mais dans la RTA ils disent qu'il faut y mettre de la graisse type G7 sur les bords. C'est quoi comme graisse, et pourquoi tu n'en parles pas Manu ?
Merci !
Parce que je n'en ai pas mis :d
ça fait 180 000 qu'ils sont monté et je n'ai pas eu de soucis ;)
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » dim. 10 sept. 2017, 22:31
Mais tiendra-t-il 525000km ? :) Ok merci Manu je ferai pareil.
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » dim. 17 sept. 2017, 21:24
En effet c'est super facile et je ne vois pas l'intérêt de la graisse.
Le seul point dur pour moi était que l'écrou principal est en 18, une taille assez inhabituelle sur la saxo, et qu'il était bien serré et peut-être même collé depuis 16 ans... Enfin, je revis maintenant, avec ma voiture toute neuve ;)
