Salut les amis depuis quelque temp j'ai un petit problème avec mon train avant des que je tourne le volent a gauche ou a droite à plus de 70km/h la voiture flote et j'ai limpretion que les pneus sont sous gonfler alors que non.
Je voie vraiment pas d'où pourait venir le problème ....
Problème train avant
Franckyky37
- Voiture : Saxo vts16
Re: Problème train avant
Regarde tes biellettes de barre stab , se sont des petites barres verticales fixée par deux rotules dont une prise sur l'amortisseur . Si elles n'ont pas de jeux , essaye de faire un réglage de train avant , tu a peut être un ripage trop important .
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Ca peut etre :
. Amortisseur morts
. Jeu dans les triangles
. Jeu dans les rotules de direction
. Amortisseur morts
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
Mes amorto et triangle ont 1ans 1/2 a tous péter ...
Puis la voiture est rester immobiliser tous l'hiver ...
Je vait t'chek les bilettes dans un premier temp.
Merci pour les info
Merci pour les info
- MySaX78
Re: Problème train avant qui flotte
j'ai tchek les amortos, les biellettes et les triangles RAS et en passant sous la voiture j'ai vue sa
de l'huile sur le cardan es-que le flottement pourrait venir de la ??
