[Topic Récapitulatif] Les admissions
jon08
Voiture : Majorette
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Message par jon08 » lun. 15 avr. 2013, 23:07
Dans ce cas faut absolument qu'elle reste branchée, sinon le calculo recevra de fausses valeurs ;)
Raven93
Message par Raven93 » mar. 16 avr. 2013, 09:54
Oui c'est bien une sonde mais comment puis je faire? Comment ceux qui ont des 90chx ont fait pour mettre une admi?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 16 avr. 2013, 11:27
Normalement la sonde est sur le papillon si je ne dis pas de bêtise, donc tu n'as pas à y toucher pour y mettre ton admi :voyons:
Fais-nous une photo si tu peux, ça sera plus parlant :jap:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 16 avr. 2013, 12:44
non la sonde est vissé dans la boite à air d'origine.
pour la monter c'est simple tu perce la liaison caoutchouc pas trop gros et tu visse la sonde (c'est le montage d'origine sur l'admission direct green)
Raven93
Message par Raven93 » mer. 17 avr. 2013, 07:55
Voici une photo de la sonde en question:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 17 avr. 2013, 10:59
Ha oui je vois :L
Je dirais qu'en faisant un trou de diamètre plus petite que la sonde sur la gaine de l'admi et en emboitant la sonde ça devrait le faire :bah:
Aaleex
Voiture : saxo vts 1.4
Message par Aaleex » mer. 08 mai 2013, 00:30
Bonjour je voudrais savoir si je suis obliger de faire un trou dans ma traverse pour mon admission dynamique ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 08 mai 2013, 01:06
Non, pas obligé mais ça apporte un peu plus d'air frais :)
Passe par la case présentation ;)
Thom76
Message par Thom76 » mer. 08 mai 2013, 10:20
en effet !
sur mes anciennes saxo j'avais jamais découpé la traverse .... faut pas de planter ;) et j'avais peur davoir un resultat moche :) :)
Jon a raison, présente toi, avec qques photos de ta voiture ? ;)
{Clio 3 RS F1 Team}
Message par keny » sam. 11 mai 2013, 16:30
Aaleex a écrit :Bonjour je voudrais savoir si je suis obliger de faire un trou dans ma traverse pour mon admission dynamique ?
Salut, :coucou:
Comme dis en mp j'ai déplacé ton sujet dans le bon topic ;)
Ensuite il serait sympa que tu passes par la case présentaion :jap:
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » ven. 17 mai 2013, 17:02
Bonjour, une petite question aux possesseurs de filtre green provenant de chez CS.
Je revient de chez citroen (concession classique), possibilité de commander ce filtre green, mais au tarif de 48.80€. :L C'est moi ou il y a une erreur ? (appelle a l'appui de la maison mère CS)
merci d'avance
sébastien
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » ven. 17 mai 2013, 17:38
Quelqu'un avait déjà mentionné sur le forum qu'il était plus cher chez CS , c'est le bi-couche il me semble . Chez PS , le Green en mono-couche je l'ai payé une trentaine d'euros livré y'a 2 ou 3 mois mais il n'y en à plus en ce moment d'après le site ...
Il est aussi dispo chez Oreca le bi-couche
http://www.oreca-store.com/filtre-a-air ... coton.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » dim. 19 mai 2013, 12:17
Ce n'est pas une erreur, le tarif du filtre a Doubler.... :pff:
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » ven. 24 mai 2013, 20:45
Bonjour à tous,
voila j'ai une admi cs en fibre et j'ai remarqué qu'elle chauffait énormément en dessous (normal) et je voulais savoir si l'isoler avec du scotch alu aurait un bon effet afin de baisser la température de l'air sachant que j'ai déjà une bonne découpe de la traverse ?
je sais que le carbone peux atténuer mais je ne pense pas que la fibre est les mêmes caractéristiques.
Merci d'avance ;)
Message par viper01 » sam. 25 mai 2013, 12:23
Le scotch alu reflechira un peu, mais le mieux c'est de l'isolant, comme une toile genre 2-3mm d'epaisseur, autocollante.
Un peu comme ca:
http://www.oreca-store.com/toile-de-verre-dei.html" onclick="window.open(this.href);return false;
