Infos pour un régulateur de pression d'essence
willsax
Message par willsax » jeu. 18 avr. 2013, 10:49
:coucou: :coucou:
Alors voila j'ai pour projet de mettre un plus gros AAC sur mon 8s, mais j'ai entendu dir qu'il fallait mettre un régulateur de pression d'essence.
Mais le truc c'est que je saurais pas où acheter sa et comment installer et si y'a des modifs a faire pour installer sa? :voyons:
Merci d'avance pour vos reponses :jap:
Saxo VTS Onyx 16v
jon08
Voiture : Majorette
Re: Infos pour un régulateur de pression d'essence
Message par jon08 » jeu. 18 avr. 2013, 12:50
Un régulateur ça se monte à la place de celui d'origine. Tu en trouve sur internet, par contre suivant la pression que tu veux il faut voir si la pompe d'origine va suivre (3,5 voire 4 bars max il me semble) ;)
willsax
Message par willsax » jeu. 18 avr. 2013, 12:55
Merci pour l'infos jon08, y'a moyen pour que tu me donne un lien pour le régulateur? :oops:
Pour la pompe je pense que celle d'origine suffit, c'est un AAC groupe N de marque Grillet (cotes maxi). :oui:
Saxo VTS Onyx 16v
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 18 avr. 2013, 13:01
Oui, dans ce cas la pompe doit suffire :oui:
Pour le lien par contre je ne pourrais pas t'aider :L Faudrait voir avec Manu ou ceux qui s'en sont équipé pour rouler à l'éthanol ;)
willsax
Message par willsax » jeu. 18 avr. 2013, 13:03
D'accord merci, je vais voir sa alors :tourne:
Saxo VTS Onyx 16v
Message par viper01 » jeu. 18 avr. 2013, 13:03
Sur 100ch c'est 3.5b le regulateur de pression, quand j'ai monter mon aac, j'avais mis un regulateur à 4b ;)
Apres pour du Gr N cote maxi, je suis meme pas sur que le 4b serve vraiment, faudrait voir comment est ta richesse avec celui d'origine.
De toute facon ta sonde lambda est la pour ca, pour enrichir, ou apauvrir suivant le besoin, mais dans une plage de valeur limité
Regarde sur LBC, yen a foison, despetites capsule taré 4b ;)
willsax
Message par willsax » jeu. 18 avr. 2013, 13:06
:coucou: Viper
merci a toi aussi pour les infos :jap:
Dans ce cas ce post peut etre locker :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » dim. 03 nov. 2013, 19:47
Pour info sur les 1.6 100ch c'est des 3 Bars d'origine 300 KPA
vu sur 3 100ch :bien:
et apparemment ceux à joint noir sont merdique
mieux ceux à joint vert seraient plus résistant
Modifié en dernier par Arn01 le dim. 03 nov. 2013, 22:15, modifié 1 fois.
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
willsax
Message par willsax » dim. 03 nov. 2013, 20:30
Merci pour linfos :bien:
Je mets des injecteurs de AX gti qui ont un débit suffisant pour ma prépa moteur normalement ;)
Saxo VTS Onyx 16v
Arn01
Message par Arn01 » dim. 03 nov. 2013, 20:56
ouais ça crache juste un peu plus que ceux du 100ch d'origine :bien:
Modifié en dernier par Arn01 le dim. 03 nov. 2013, 21:23, modifié 1 fois.
Tableau Jantes
willsax
Message par willsax » dim. 03 nov. 2013, 21:01
5cc de débit de plus, j'espère que sa suffira pour mon catcams de 11.65mm de levée. ;)
Saxo VTS Onyx 16v
Arn01
Message par Arn01 » dim. 03 nov. 2013, 21:25
Tu changes les pistons et les bielles ?
les bielles j'ai trouvé facile mais les pistons c'est un peu plus chiant ?
et je pars sur des Injecteurs de TU5JP4 :buzz:
Tableau Jantes
willsax
Message par willsax » dim. 03 nov. 2013, 21:28
Tout mon bloc moteur est neuf, 11 000 kms ;)
J'ai vu que les injecteurs des 206 ont 1cc de débit de moins que les miens de l'Ax :buzz:
Saxo VTS Onyx 16v
Arn01
Message par Arn01 » dim. 03 nov. 2013, 21:52
Ouais sous 3 bars mais j'ai pas 3 bars :W :sol:
et à 40 balles 4 injecteurs avec même pas 60 000km c'est good
ton bloc c'est d'origine ou avec des bielles forgées K1 ?
Tableau Jantes
willsax
Message par willsax » dim. 03 nov. 2013, 21:54
Ah ok ;)
Full origine le bloc :oui:
Saxo VTS Onyx 16v
