help voyant anti demarrage.
jochbif
Message par jochbif » ven. 03 mai 2013, 16:59
salut voila j'ai un pote qui a une 1.6 16v phase 2 .
il roule et la , la voiture s arrete net sur la route avec le voyant "clé" sur le tableau de bord qui clignote.
on essaye les deux clés etc.... pas ca !!!
je fait monter un porte eprom dans le calculo pour y mettre une eprom"all flash" afin de viré l'anti demarrage. on remet l'eprom d'origine et on vire la "dent" n°48 (je crois) pour que l'anti dem soit viré et la , toujours ce voyant qui clignote et la pompe qui lance un coup sur deux .
y a t-il des autres truc a voir ,relais ,fusibles ,masse ou briquet + essence :lol:
ché bon quand ché chaud ;)
L'abricot
Re: help voyant anti demarrage.
Message par L'abricot » ven. 03 mai 2013, 17:21
Relais double ?
jochbif
Message par jochbif » ven. 03 mai 2013, 18:56
le relais double ce trouve ou ? Et y a moyen de le controler comment ?
jochbif
Message par jochbif » ven. 03 mai 2013, 19:14
apparement il a changer le double relais et tjr rien. Y a pas possibiliter de chinter ou autre ?
L'abricot
Message par L'abricot » ven. 03 mai 2013, 19:16
jochbif a écrit : Y a pas possibiliter de chinter ou autre ?
Aucune idée.
Le relais double se trouve sous le calculo !
jochbif
Message par jochbif » dim. 05 mai 2013, 15:03
question con , mais je viens d 'apprendre que le voyant moteur et allumé , je pense a la lambda h.s et qui ferait defaut dans le calculo ....... z'en penser quoi ??
