122 kms de cols du Var
Je suis très satisfait de mes montages.
Moteur : Aucune chauffe ou surchauffe (le montage pour faire fonctionner les deux ventilo en même temps est donc efficasse, ma purge de LDR est OK)
La Distri est tendu juste comme il faut!
Niveau chassis, c'est parfait, très ferme mais ne sautille absolument pas.
La combinaison :
Avant : B8 / Eibach -30 / BAR SUP / BAR INF
Arrière : PTS Mini GrA Asphalte / Bague teflon "La Sax' / douille Alu "La Sax' / décrantage -30
Les douilles alu font plus de bruit dans l'habitacle, mais bon, c'est pas grave, ca tiens super bien la route et enroule mieux les virages. L'ensemble est vraiment plus précis...
Il manque juste un bon para. (ce qui est prévu dans deux semaines)
Freinage : Les durites Avia aux quatre coins, le DOT 5.1 et les DS3000. Le freinage est super bien équilibré grace au répartiteur électronique. J'avais oublié à quel point les DS3000 sont efficasses et endurante...
Place aux photos...
On décrasse un peu...
Bon, au bout d'un certain temps dans les cols, a force de freiner ça chauffe et ça fume...
Et les jantes avant à l'arrivée...
A savoir que lorsque je suis parti elles étaient propres...
