Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Message par Djodu54 » ven. 17 mai 2013, 10:45
C'est bien si tu fais toi même la reprog sinon, une fois faites par le préparateur: roule ma poule ! :sol:
RP ? :voyons:
L2R pas loin ?? xD c'est à côté de Paris !! J'habite à la frontière luxembourgeoise !!! :beuh: :W
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 10:53
Toujours moins loin que YJC :ho: :W :W
Ben moi c'est surtout a cause de la qualité de l'E85 qui varie beaucoup suivant les mois de l'année, donc pour etre toujours avec un melange optimal, j'en fais installer une ;)
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 17 mai 2013, 10:54
Moi j'tournerai au 98 c'est amplement suffisant.
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 10:55
Moins cher mon frère :ho: :p
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 17 mai 2013, 11:04
lol ;) Moi j'ai le lux :oui:
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 11:07
Foiré :ho: :lol:
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 17 mai 2013, 11:09
:tsauce:
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 17 mai 2013, 11:14
Vous pensez que si je règle à peu près bien mon moteur (richesse et co), que mes bougies ont la bonne couleur, j'peux faire mon rodage ? Genre par ex le faire avant de monté faire la prépa à 500 bornes :D :beuh: , ou transport sur remorque ou camion obligatoire ?
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 11:36
Moyen quand meme je pense, ya trop de modif qui on été faite alors y roder en gestion d'origine... :L
Demande a ce que le moteur soit roder sur le banc, qu'il le laisse tourner tout le temps ;)
Djodu54
Message par Djodu54 » ven. 17 mai 2013, 11:40
Oué mais sa crain non ? Roder avec des accels violentes à 8000 rpm.... non ? Pi t'en que le mélange est bon, mise à part la puissance, sur quoi cela peut jouer ?? C'est mécaniquement bon non ? :voyons:
Au faites, c'est sur qu'il y est un dispositif anti retour sur le mastervac ? Si je créer 1 (ou même 4 si sa va pas, j'vous direz) ouverture pour mettre ma durite de dépression mastervac, sur les corps de la pipe d'admission ? Je me souviens plus du site, mais il me semble qu'en Angleterre les mecs qui ont monté des 4 paps sur tu5 on fait comme cela.. en plus avec gestion oem il me semble. Dans le pire des cas, je peux toujours mettre moi le dispositif anti-retour, mais si un est déjà présent, dans ce cas pas la peine. Merci ! Je vais test en soufflant dedans lol
Sinon, si je doit mettre les entrées sur le pap en lui même, j'avais pensez à des vis de purges de freins ou même des vis percées au centre.. ? :)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 17 mai 2013, 12:41
Non il voulait dire tu demande que le gars qui te fait la gestion rode le moteur avant les tirs
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 12:58
Oui voila, comme dis momo, tu la mets sur le banc, pis tu laisse tourner, tu regles les faibles charges donc sans taper dedans, etc pis apres t'envois la sauce :W :W
Par contre pour ton histoire de depression, ben je peux pas te dire grand chose :non:
Djodu54
Message par Djodu54 » mar. 21 mai 2013, 11:55
Pour la dépression mastervac c'est ok, j'ai 8 trous pouvant être reliés entre eux en faites :D, sa va très bien :) Du coup, j'ai discuter avec 106gtitom, la personne qui va surement me faire la gestion, et il est possible de faire sur calculo d'origine, mais c'est mieux sur calculateur prog, donc je pense acheter une MSII et faire programmer tout cela, si j'arrive m'en tiré pour pas trop chère sinon, oem mais maintenant je préfèrerai sur programmable, cela ajoutera une bonne plus-value au véhicule :p :)
Djodu54
Message par Djodu54 » mar. 28 mai 2013, 15:47
A yest ! Gestion programmable Megasquirt II + faisceau semi-fini commandé ! :bien:
:sol:
Message par viper01 » mar. 28 mai 2013, 16:17
:bien: Bon courage pour le faisceau :p
