Naindroiiide | 106 S16 Prépa Circuit | Marseille (13)
- Titan
Re: Naindroiiide | 106 S16 Prépa Circuit | Marseille (13)
Elle me dit quelque chose la soub
Papiers siouplait !
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Travail d'allegement avec le pion
Au programme :
Suppression de la clim (compresseur, radiateur et tuyaux)
Suppression des longues portées
Suppression de l'isolant moteur
Remplacement de la poulie damper d'origine par une beaucoup plus legere
Prendant :
Tout le poid qui a était enlevé :
Mine de rien, il y a 15,2 Kg la
On a volontairement pas encore attaqué la partie habitacle car avec Ales qui arrive dans pas longtemps, je ne veux pas prendre le risque que la voiture ne soit pas terminé
Au programme :
Prendant :
Thibaud02
Une bonne modif la suppression de la clim, il va falloir que je me motive pour la faire sur la mienne
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Franchement, je pensais pas que ca serait aussi long
Et encore, on a pas viré la partie caché derriere le tableau de bord pour les raisons évoquées, on a fait que la partie moteur
Par contre, c'est quasiment que des vis a retiré, c'est pas de la grosse mécanique qui demande beaucoup de connaissances
Thibaud02
Et tout fonctionne correctement même sans faire de modifs côté habitacle ?
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
On a pas encore terminé le remontage, donc je te répondrais dans la semaine
Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas.. Sauf si j'essaie d'appuyer sur le bouton de la clim bien sur
- willsax
J'aimerais savoir l'intéret de mettre une poulie plus légère? Pour la monter en régime?
Parce que je me tate a mettre une en alu
Et jolie voiture au passage
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Eliase
Une poulie alu sur un montage type Origine n'apporte absolument rien hormis de la fiabilité car pleine masse comparé a l'origine en deux partie qui a tendance a ce dé -sertit
Tout fonctionnera normalement, il n'y a aucun soucis
- Benben
Fallait virer la DA aussi !
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
C'est quand meme agréable quand je me promène pour aller chercher le pain
- willsax
Eliase a écrit :Une poulie alu sur un montage type Origine n'apporte absolument rien hormis de la fiabilité car pleine masse comparé a l'origine en deux partie qui a tendance a ce dé -sertit
Merci pour la reponse Eliase
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Mince, j'avais pas vu ta question will
Mais pour reprendre la réponse de Eliase, on m'a toujours dis que le fait qu'elle soit plus légère apporté un plus en perf, un peu comme un volant moteur allégé
- willsax
Pas grave
Tu veux dire pour la monter en régime?
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
