Voilà ma titine que je souhaite garder le plus longtemps possible!
Donc c'est une ptite 1.6 16v en phase 1 de 1997. Je l'ai achetée full stock et full option (sauf toit ouvrant).
J'avais une saxo 1.0 8s de 1997 avant celle-ci dont j'avais commencer à installer la sono, ect. Lors de l'achat de la VTS j'ai tout transféré mais j'ai vite arrêté en me rendant compte que ce n'était pas sa destiné
Liste des différentes modifications:
En rouge les modifications à venir
Liaison sol:
-Combiné fileté XYZ
-Jante en 15"*6.5 avec pneu Roadstone N3000
-Elargisseur de voie 30mm sur les 4 roues
-Barre anti-rapprochement supérieur
Freinage:
-4 disques de frein rénuré/ perçé (taille origine)
-Kit durite aviation
-Frein à main hydraulique + régulateur
Refroidissement:
-Radiateur huile 16 rangés étroites
-Suppression clim (radiateur + compresseur)
Echappement:
-Collecteur 4/2/1 Raceland Inox
-Décatalyseur Raggason Inox
-Tube intermédiaire Inox (Sans Pare-flamme)
-Silencieux groupe N
Admission:
-Admission directe
-Régulateur pression réglable
-Injecteur gros débit
-Boitier 4 pap
Allumage:
-Bobine allumage séparé + faisceau
-Batterie déportée derrière siège passager
Moteur:
-Reprogrammation
-Cloisonnage carter huile
-Récupérateur Huile
Transmission:
-Pignonnerie 5ème Ralongé(1.5D)
-Biellette anti-couple ou powerflex
-Couple court 13*64
-Faire allégé le volant moteur
Habitacle:
-2 Sièges bacquet
-Vidage caisse à l'arrière
-Extincteur 2kg avec mano (à monter ce week
-Interrupteur coupage ABS
-Interrupteur marche forcé ventillateur
-Manomètre dépression admission
-Manomètre pression huile
-Manomètre température huile
-Repose pied pilote et co-pilote
-Volant tulipé RSS
-Harnais
-Arceau souder
Esthétique:
-Feu AV eyes
-Vitre teinté AR
-Etrier disque peint rouge
-Couvre culasse peint rouge
-Ventillateur refroidissement peint rouge
-Autocollant FFSA
Quelque photo:
Combiné fileté:
Ligne échappement:
Frein:
Jante + pneu été:
Moteur:
Casse embrayage:
Voiture:
On peux encore admiré les super néon fast and furious de kéké
Anciennement:
P'tit focal qui taper sur les passager!
Support centrale fait maison, intégrant bouton démarrage, manomètre dépression, ...
Voilà, j'essayerai de mettre à jour au fur et à mesure. Si certain on des questions ne pas hésiter.
Et merci à ce forum d'exister
