christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Locost Seven Home Made | Douai (59)
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
Re: christ309 | Saxo VTS 16v piste---> subaru gt ---> projet lotus seven| Wavrin (59)
Rha t'avances bien
Si le gex a plus de couple, prend-le, c'est pas négligeable. Surtout que ton proto sera quand même plus lourd qu'une bécane donc faut que ça motrice
- totom14
+1
moteur de gex
ça avance bien
moteur de gex
ça avance bien
- christ309
- Voiture : locost seven
bon ca sera très probablement le R1.
Le mec avec le gsxr ne donne plus signe de vie
Mais vu le nombre de mk Indy monté avec des R1, ca doit bien marché quand même.
Au pire des cas, un moteur ca se revend
- mamath
Effectivement, les mk indy ont un R1 et ça pousse du tonnerre
Quoiqu'il en soit, tu vas te faire plaiz' à son volant
- christ309
c'est clairmamath a écrit :Effectivement, les mk indy ont un R1 et ça pousse du tonnerre![]()
Ce matin, petit aller retour jusqu'au Luxembourg pour chercher le moteur de ma seven
C'est un moteur de R1, année 2004, modèle RN12.
Il a moins de 10000kms, le gars l'a démonté d'une R1 accidenté pour le mettre dans sa formule pour la course de cote, mais finalement il en a trouver une complet.
Le moteur est complet, faisceaux, échappement......
vivement le montage :bounce:
Re: christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Construction lotus seven| Wavrin (59)
Au top avec ca
- B.Khénaton
C'est celui du lien que je t'ai filé
Il te manque encore beaucoup de pièces à commander?
- christ309
oui exactB.Khénaton a écrit :C'est celui du lien que je t'ai filé?
La il me manque la crémaillère, rotules, batterie, réservoir et tout ce qui est pédales.
je doit encore faire les triangles avant et arrières. Mais le plus gros est la
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
ça va donner
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- christ309
j'espère bienalexcode187 a écrit :ça va donner![]()
- OkCmoua
sympa , pas bcps de bornes le moteur , il a l'air nickelle , il n'a pas démarré depuis quand ?
attention au premier demarrage ?
- christ309
petite news sur l'avancement
L'arrière prend forme. Les supports du pont sont faits, la partie "arceaux" est en cours de montage.
Ensuite ce sera la fixation du moteur au châssis.
Beaucoup de "petite pièces" a faire soi meme, et qui prennent beaucoup de temps .
- melvin93
- Voiture : 106
faut avoir le courage
ma 106 de piste
JKAY57
Surtout du temps aussi !melvin93 a écrit :![]()
rien a dire magnifique
faut avoir le courage![]()
