[Chassis] Changement amortisseurs arrières
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Re: [Chassis] Changement amortisseurs arrières
tu peux la lever pour etre plus tranquil, mais pas besoin! Le moins 30 ne vas rien changer puisque ton train arriére est decranté ;-)
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
j'ai vue par moi meme aujourd'hui merci quand meme
4 lettres
S pour la Sportivité
J'ai changé les miens cet après-midi et à ma grande surprise, le KYB est plus court de 5mm que celui d'origine PSA qui est le même que celui de la tienne...
http://www.dailymotion.com/video/xju7aq ... sions_auto" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si on votait pas con?
- Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
Je me suis enfin décidé à installer mes Kyb !!
Je vais quand même devoir passer au garage pour ma rassuer, pas de clé dynamométrique... (ni de frein filet d’ailleurs...)
Merci pour ce tuto.
Cible
Merci pour ce tuto.
Cible
- WiL
3
inside, 3 mecs !
3
- wowtiger
- Voiture : sax' vts 1.6 16v
Amortisseurs montés, un petit déterrage pour un grand merci pour ce tuto' ; simple et efficace!
petit déterrage ,
rien de bien compliqué , mais j'ai quand même un bug .
est ce que c'est déja arrivé à quelqu'un d'avoit l'axe inférieur de l'amorto ( caoutchouc + tube métalique ) qui reste collé sur le goujons ?
quelle misère , impossible de le sortir ..
Lun d'entre vous a t il une solution avant que je ne sorte la bonne vieille disqueuse ?
Ben a part un marteau et un pointeau pour le decoller ya pas trop de solution, mais ca veut dire que ton silentbloc est mort...
Yomgui
- Voiture : Saxo Vts 1.6 16V
Il n'y a plus de photo
- Romain33
Non mais si tu suis bien les informations tu ne vas pas avoir de soucis.
Ca se fait très bien, et très vite (maxi 20-30 minutes) avec tous les outils sous la main
- WiL
Ah crotte, aplu les photos. Faut que je regarde ça ce soir. Pourtant l'hébergeur a été le plus stable que j'ai pu utiliser jusqu'ici
3
inside, 3 mecs !
3
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Héberge pas les image envoi les direct depuis le forum
- WiL
En 2006 y avait pas cette fonction
Suis un dinosaure moi
3
inside, 3 mecs !
3
- Manu_VTS
Et t'es pas le seulWiL a écrit :En 2006 y avait pas cette fonction![]()
Suis un dinosaure moi![]()
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
le duo de dinosaures
Réponds-y et partages
