Arn01 | Saxo VTS 16V BGP Daily & Piste| Montréal la Cluse (01)
New-morning35
Re: Arn01 | Saxo VTS 8v 100ch | Montréal la Cluse (01)
Message par New-morning35 » mar. 16 juil. 2013, 10:33
Arn01 a écrit :
New-morning35 a écrit : Tu en penses quoi du tulipage 65mm Arn01?
J'ai pas pris le cache ça me dérange pas du tout :love:
Pour moi c'est Juste tip top le tulipage 65 facile les clignotants :lol:
Le moyeu vendu sur RRS est nickel pour le rappel de cligno
Juste j'ai pas montée la bague alu :W
Ah bah moi c'est un moyeu Oreca :W et nickel aussi pour le rappel de cligno...
Moi j'ai le cache, je trouve que sa habille plus le volant :rs:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 16 juil. 2013, 13:22
Arn01 a écrit :jon08 ben c'est simple ça pétarade en décélération , accélération , souvent quoi et des fois violent :lover:
pourtant j'ai un Pare Flamme sur le decata
J'ai également un pare-flamme sur le décata (en théorie :W ) mais quand je vois les vidéos sur le net il y a des coups de fusil, moi j'en ai pas :???:
Et en plus mon frère a vu que j'avais une sacrée fuite :ho: Il a bouché la sortie entièrement avec sa main, la voiture ne calait pas :ptdr:
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » mer. 17 juil. 2013, 00:40
Cela fait 2 jours juste à froid la Sax donne des à coups lorsque je reste à vitesse constante
du coup je vais en profiter pour nettoyer le régulateur de ralenti
et acheter 4 Bougies NGK Iridium ix :bien:
Peut être que j'enleverais un peu de matière du boitier papillon :voyons:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 17 juil. 2013, 01:05
j'ai un cas similaire....
Dans mon cas c'est la prise du connecteur de pression d'air d'admission qui prend du jeu et ne fait pas bien contact.
Quand ca le fait, je m'arrête et je triture la prise (même moteur tournant ;) ) et ca remarche bien pour quelques temps.
Et quand ca veut plus, ben faut démonter la prise et resserrer les connecteurs
(petit tuto )
Sinon fais un coup de propre déja: nettoyer le pas-à-pas de ralenti et le papillon...
Sorties circuit avec La Sax':
Arn01
Message par Arn01 » mer. 17 juil. 2013, 12:22
Ok merci de l'info Violatorade :bien:
Réception de l'Inoxcar 90x70 HO
avec les silentblocs Powerflex ça devrait le faire :W
Image Image
Modifié en dernier par Arn01 le mer. 24 juil. 2013, 14:45, modifié 1 fois.
Tableau Jantes
Maxwell01
Message par Maxwell01 » jeu. 18 juil. 2013, 11:28
Arn01 a écrit : Réception de l'Inoxcar 90x70 HO
Image Image
Une tuerie le pot, j'éspère qui vas pétarader auutant que l'autre :love: :bien:
La Sax
New-morning35
Message par New-morning35 » jeu. 18 juil. 2013, 13:36
C'est good ça :bien:
Prise de son oblige une fois installé :W
Arn01
Message par Arn01 » ven. 19 juil. 2013, 12:46
NGK Iridium reçu :good:
Concernant l'inoxcar je n'ai pas d'olive sur celui ci ou sur le reste de la ligne :voyons: :voyons:
Sur le CSC il y a l'olive donc pas de soucis avec la ligne
mais la je me pose des questions sur l'étanchéité et les colliers :voyons:
si je monte l'inoxcar :voyons:
Modifié en dernier par Arn01 le mer. 24 juil. 2013, 14:46, modifié 1 fois.
Tableau Jantes
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par Mulisha01 » ven. 19 juil. 2013, 13:32
Normalement il faut l'olive. Monte le sans pour voir si tu as des fuites au niveau du collier ou non ;)
"Saxo VTS, what else!"
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 19 juil. 2013, 15:49
À toi de racheter une olive, ça ne doit pas être excessivement cher :bien:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 19 juil. 2013, 17:44
Mais l'olive c'est la forme au départ du silencieux....??? (on le voit à droite sur ta 1e photo)
L'intermédiaire finit en "trompette", tu met contre ton silencieux et tu serres avec un collier prévu pour.
C'est le cas pour l'inter d'origine et de chez Inoxcar en tout cas.
Mon échappement est monté comme ça, et pas de fuite si tu serres bien.
Arn01
Message par Arn01 » ven. 19 juil. 2013, 17:59
Ouais voilà ça fait trompette contre trompette :voyons:
faut que je trouve le collier adéquate
Violatorade avant de partir cet aprem j'ai touché un peu la prise
et c'est good elle a pas donnée des à coups :bien: :bien:
Achat d'un peu d'outillage ( clé tuyauter 8 10 et 11 13 , clé à bougie , Jerrican pour vidange 7L )
vivement le retour du beau temps :bien:
Tableau Jantes
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 19 juil. 2013, 20:56
Non l'olive c'est à toi de l'ajouter, ça fait joint entre les deux trompettes comme tu dis.
Tiens, c'est plus parlant une image :bien:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » sam. 20 juil. 2013, 00:34
Ah d'accord........
Ben mon inoxcar finit en olive, je n'ai plus qu'à le mettre dans la trompette du silecieux, le collier et c'est bon.
S'il y a deux trompètes en face, bien sur il faudra la pièce comme sur la photo.
S'bizarre qu'ils soient pas pareil...pourtant le même avec la sortie ovale.... :voyons:
Arn01
Re: Arn01 | Saxo VTS 8s 100ch | Montréal la Cluse (01)
Message par Arn01 » sam. 27 juil. 2013, 00:00
Toujours rien fait :W
Juste commandé des portes fusible pour une futur câblage
des manos et ventilo en direct
et de Film carbone 3D pour la console et les rétros
Et un petit délire des futures pièces à monter avant de pouvoir
passer au circuit :rallye:
Tableau Jantes
