Tisous | Ax 16v Pistarde | Grenoble (38)
alex (s)ax
Voiture : Citroën AX...en attendant
Re: Tisous | Ax 16v Pistarde | Grenoble (38)
Message par alex (s)ax » ven. 28 juin 2013, 15:51
Salut, belle AX 16X ! :good:
J'ai moi-même une AX et pas de VTS pour l'instant, et j'adore ces swaps, ça me tente à chaque fois :love:
Simple question, pourquoi les swaps s'effectuent-t-ils presque toujours sur base d'AX Sport/GTi/GT ? En changeant les trains, la seule différence significative qui subsiste pour moi c'est les élargisseurs d'ailes, pour conserver les routes au sec malgré les voies plus larges... c'est bien ça l'intérêt ?
Merci pour vos lumières ;)
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » ven. 28 juin 2013, 17:05
Parce que c'est juste 100.000 fois moins chiant de commencer par une auto qui était en injection.
Tu as pas besoin de te faire chier a ajouter un réservoir avec pompe electrique ect...
et si tu regardes bien la mienne est une fausse ax sport. A la base c'est une 1.1l injection :d
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 28 juin 2013, 17:08
et moi une 1.1 carbu :p (ok j'avais une 1.4 GT-i avant) :d
Albert Einstein
alex (s)ax
Message par alex (s)ax » ven. 28 juin 2013, 19:15
Ok merci donc si je faisais le swap sur la mienne, une phase 2 1.0i, j'aurais juste (éventuellement, à voir sur le moment) à trouver le kit pour les ailes !
Belles AXs vous aussi ! :sol:
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » ven. 05 juil. 2013, 20:55
Disons que pour le kit carro , si tu ne l'a pas , avec les ailes arrieres droites ca ne passera pas avec un train de vts en 15'' ;)
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » ven. 26 juil. 2013, 16:20
Bon , un peu de news .
J'ai acheter un radia de saxo avec sa durite inferieur poir remplacer celui de l'ax , donc au programme decoupage de la avant :D
J'ai aussi commandé un capteur pap pour remplacer le mien qui ne donnais pas les bonne valeurs .
Je vais m'occupper de ca quand j'aurais le temps , car j'ai mon concours a préparer , pour rentrer dans la PM ^^
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mer. 07 août 2013, 17:26
Bonjour à tous ceux qui suivent , après une période de vacances , me revoila :sol:
Donc , du nouveau , j'ai enfin mis un radia de saxo ! Pour ce faire j'ai demandé à un ami de venir m'aider et d'apporter son matos , car je n'ai ni disqueuse ni perçeuse .
Détails en photos :
Donc , on attaque comme ca .
Max qui se défoule avec la disqueuse :tourne:
Puis une fois la face avant a peu près correcte , on se pose pour réfléchir à comment garder la gache du capot ( j'avais prévu des goupilles au cas ou ) .
Puis après une bonne heure d'essais , d'ajustage et fignolage on en arrive là , avec un renfort verticale pour soutenir la traverse . Il est acctuellement vissé , je le souderais à l'occasion . On a aussi récupérer un bout de tole de la face avant pour relier la traverse au longeron droit . Elle manque de fignolage mais on avait plus le temps Max devait partir .
Résultat :
Du coup on a pu garder la gache du capot , je la ferais sauter le jour ou je mettrais de la fibre :lol:
J'ai ensuite remonter le ventilo et la carrosserie et je suis partis essayer .
Et la température d'eau ne bronche plus :good:
J'ai aussi changé mon capteur papillion , la caisse est beaucoup plus souple , mais j'ai toujours un genre de mini rupteur à mi-régime , comme si le moteur freinait ( oui c'est étrange comme sensation :W )
Donc je vais voir avec DOWNTROOPER pour que j'essaye son capteur de pression admission ainsi que sa bobine . Si ca ne viens pas d'un de ces deux composant , je n'aurais plus d'idées :L
C'est tout pour aujourd'hui :roi:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 07 août 2013, 19:27
Ça va refroidir la au moins :d
Pour ton trou c'est bizarre que ça soit toujours au même moment :L
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mer. 07 août 2013, 19:44
C'est clair :lol:
Hébien après quelques recherches , j'ai vu qu'un capteur de pression admission hs provoquais ces symptome , car il donne une valeur constante quand il ne fonctionne pas . Ce qui est difficile pour le diagnostique , c'est que si tu le débranche ca donne plus de valeur du tout et ca tourne comme une patate :tourne:
Du coup je vais en essayer un qui fonctionne correctement on verra bien :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 07 août 2013, 19:46
Ouais, tu sera fixé au moins :jap:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 08 août 2013, 01:00
belle avancement :bien:
j'espere pour toi que tu va trouver rapidement d'ou sa provient que tu puise en profiter
et ton concours alors ??
Ax Monster Cup ICI
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » jeu. 08 août 2013, 09:25
J'espère aussi :d
Oula , je le prépare , mais le concours n'est que le 22 janvier . Pour une fois que je fais quelque chose à l'avance :tourne:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 08 août 2013, 10:50
Tisous a écrit :J'espère aussi :d
ai :d j'en ai un vers cette date pour passer 1ère classe mais je sais plus quand exactement
Ax Monster Cup ICI
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » ven. 09 août 2013, 20:57
Bon du nouveau .
Aujourd'hui je suis aller voir DOWNTROOPER et on a pu tester diverses choses , sans grand résultats malheureusement :mad:
Donc on a tester :
-Son main relay
-Son capteur de P admission
-Son capteur de T° air
-T° et P admission en même temps
-Sa bobine
-Son calculo
Et absolument aucun changement :hum:
Donc je commence vraiment à me demander d'où celà peux venir . J'ai vu que sur la prise du capteur PMH , la partie dur avant la gaine était cassé et laissé apparaître un fil de cuivre bleu-vert complétement oxydé . Mais bon il y a trois fils pour le capteur PMH , un à gaine rouge qui envois le signal , un a gaine verte qui envois un signal inverse pour que le calculo fasse la comparaison et un qui n'a pas de gaine et qui sert normalement d'anti parasite . Du moins c'est ce que je pense , et c'est cet anti parasite qui est oxydé . Dans le doute je vais donc le refaire proprement mais je ne pense pas que ça vienne de là .
J'ai aussi viré la visse que j'avais mis pour bouché le reste durite de canister , là encore pas de changement .
Donc si vous avaient des idée n'hésitez pas , vous l'auraient compris , je suis preneur :bien:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 09 août 2013, 21:47
je dit sa comme sa mais un réapprentissage du calculo ptetre :bah:
Ax Monster Cup ICI
