[QST] Puissance démarreur
- madri1z
 - Voiture : 106 s16
Bonsoir à tous,
voilà je suis en panne de démarreur, et même en tapant le numéro de carte grise sur Oscaro, la liste des démarreurs contient une vingtaine de références, pour des prix allant de 70 à 300€ en gros et des puissances nominales comprises entre 0.7 et 1.3kW.
Quelle modèle pour un TU5j4 de 2001, sans clim??
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: [QST] Puissance démarreur
Le mieux est de le demonter et de trouver les ref dessus, après tu cherches une correspondance
						- madri1z
 - Voiture : 106 s16
C'est un D6RA572, seulement Oscaro est tellement bien fait qu'il y a quatre références du même format pour un seul article....
http://www.oscaro.com/demarreur-peugeot ... 927-785-gt
Qu'est-ce qu'il faut tomber pour le démonter? Le collecteur d'échappement en passant par en dessous ou l'admission complète en passant par le dessus? C'est vraiment galère quand il s'agit d'un daily
Merci d'avance pour vos réponses
Ben rien de tout ca, tu demontes juste ton admi, et tu enleves les 3 boulons qui le tienne, les fils qui vont dessus et il vient tout seul
						- chrisvts38
 - Voiture : saxo vts 8v blue
Une idée de prix en garage environ pour la pose?
									Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
				metra83
 - Voiture : 106 le mans
Normalement en 1/2h c'est fait ... mais ils doivent être du genre à facturer 1h ou 2, a voir le taux horaire de ton garagiste (+ le démarreur à payer plein pot chez eux)
						- chrisvts38
Un garage me prend 152euro main doeuvre et piece sa fait chere?
- smartizzzzVTS
Barème Peugeot pour remplacement d'un démarreur sur une 106 S16:
0.70h soit une MO à 46.05€ TTC pour le remplacement de démarreur
Après c'est le tarif du démarreur qui change suivant le model
Neuf, échange standard et si c'est un classe 1, 2 ou 3
						- jon08
 - Voiture : Majorette
Ça dépend du prix de la pièce mais ça reste "correct". Mais pourquoi ne le fais-tu pas tout seul? Le démarreur ça ne doit pas être ce qu'il y a de plus compliqué à changer
						- chrisvts38
91euro la piece,ben cest la merde c'est mieu d'y faire la bagnol sur un pont
et devisser par en dessou
- smartizzzzVTS
Perso j'ai toujours fait les démarreurs par dessus sur un TU
Après je sait pas si le démarreur passe par dessous avec le cardant
mais sinon l'un ou l'autre donne le même résultat
						- jon08
Bah même sans pont, tu lèves la voiture comme il faut et roule ma poule
 Après, soit tu veux économiser la main d'oeuvre et donc tu te salis les pattes et galère un peu, mais au moins tu gagnes un plein d'essence, soit t'es un flemmard et tu le fais faire en garage
						- chrisvts38
Jai une fobi detre coucher sous une voiture lol
- smartizzzzVTS
Un bon cric, deux bonne chandelles et no problèmes
