Votre kilomètrage et fiabilité
Jetfuel999
Voiture : Saxo vts 16 v
Re: Votre kilomètrage et fiabilité
Message par Jetfuel999 » jeu. 05 mai 2011, 15:27
Saxo Vts 16 v 1999. TU5J4 L3
Achetée à 92 000 km aujourd'hui 155 000 km.
Entretien courant :
-Vidange et nettoyage de filtre à air coton tous les 5 000 à 7 000 km. Huile Mobile 1 Supersyn 5w40 .
-Vidange liquide de de frein et refroidissement tous les 2 ans max.
-Changement bougies filtre à essence tous les 20 000 km.
-Changement huile de boîte tous les 30 000 km.
Pannes immobilisantes :
-Tuyau de retour d'essence qui a cassé au niveau d'une connection plastique à 150 000 km. Pas immobilisé à proprement parler mais gros risque d'incendie.
Petits bugs :
-Butée d'embrayage à 120 000 km environ mais bon c'est de l'usure normale et ça prévient en chantant un peu.
-Train arrière changé vers 140 000 km car contre visite de CT pour jeu sur le train. Apparemment problème récurrent sur Sa et 106.
-Silencieux d'échappement arrière à 150 000 km environs.
-Biellette de barre stabilisatrice vers 150 00 km .
-Les agrafes en plastique extérieures cassent (élargisseurs d'ailes etc ..)
-Capteur ABS HS. (de toute façon j'aurais déconnecté)
-Voyant airbag qui s'allume régulièrement (pas pris le temps de souder les connecteurs)
-Tuyau de retour de vapeurs d'huile vers l'admission d'air qui prend du jeu et ne tient plus dans son logement sur le couvre culasse.
-Corrosion sous la caisse. Mais les routes sont salées une bonne partie de l'année dans l'est.
Rien de bien méchant en somme
Jean Ragnotti c'est le Christ.
chrisvts38
Voiture : saxo vts 8v blue
Message par chrisvts38 » sam. 29 juin 2013, 19:52
Presque 212000 km deja mon 8soupape de 14an;) il y a des cloc cloc un peu partou dans le
moteur cardan et support moteur sans doute a changer :( mais sa
tourne bien encore
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
ciricshark
Voiture : hyundai coupe v6
Message par ciricshark » mar. 02 juil. 2013, 08:03
243 000 km pour saxe de 2001 , le 16v . j'ai eu refait a neuf la culasse (tous les joint ...) juste du preventif ,elle fumé pas ni rien , mais c'etais une personne agée qui l'avait pendant tres lontemp et les conduit etait bien encrassé .
sinon je vidange tous les 5000 km avec filtre ,et l'huile 300v 10w40. et toujour le niac!!
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 02 juil. 2013, 10:39
Saxo 16V / Phase 1 / 1996 / 129 000km
Je ne parlerai pas de l'entretien courant, vidanges, freins, pneus, etc...car ça n'a rien à voir avec la fiabilité !
Pas de grosses pannes à la cons, voiture plutôt fiable sauf:
-Bobine d'allumage à 115 000km
-Pompe lave-glace (après 17 ans de bons et loyaux services)
-Micro-fuite joint boitier thermostatique à 128 000km (pareil que sur mon ex vts 90ch au même kilometrage)
-Butée d'embrayage qui commence à fatiguer.
metra83
Voiture : 106 le mans
Message par metra83 » mar. 09 juil. 2013, 13:13
106 xsi le mans 1.4L 95chx de 1994 et 265.000km (moteur d'origine)
Léger bruit apparu récemment, du coup dans le doute je l'ai mise a l'arrêt temporairement ;)
chrisvts38
Message par chrisvts38 » dim. 28 juil. 2013, 08:10
Elles sont vrement fantastique ces bagnol, moteur tres fiable et resistant
si on la respect..
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » dim. 28 juil. 2013, 14:43
chrisvts38 a écrit :Elles sont vrement fantastique ces bagnol, moteur tres fiable et resistant
si on la respect..
Bien sûr que oui :bien:
La mienne est de 09/2002,a pour l'instant 202000 km :bien: et roule toujours aussi bien
Je fais mes entretien tous les 10000 km, bougies et filtre essence tous les 30000 km
La seul panne que j'ai eu, c'est la bobine d'allumage qui m'a lâché vers les 180000 km
Après c'est que des pièces d'usure :bien:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 28 juil. 2013, 20:49
si on la respect..
+1 , je ne suis pas prêt de lacher la mienne.
ça va faire bientôt 10 ans qu'on vit des jours heureux tous les deux :d
chrisvts38
Message par chrisvts38 » mar. 30 juil. 2013, 22:16
Faudrai faire un top 10 des caisses les plus borné :)
metra83
Message par metra83 » mer. 31 juil. 2013, 01:07
metra83 a écrit :106 xsi le mans 1.4L 95chx de 1994 et 265.000km (moteur d'origine)
265.400km poir le moteur ... il va etre sorti pour laisser place a un moteur temporaire, le temps d'en refaire un correctement ;)
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 02 août 2013, 23:13
pour ma sax avec son bloc d'origine
327.000 Km
2 joints de culasse pour fuite d'huile au passage d'huile côté distrib ( maladie des ph1 :mad: ) à 130.000 et 220.000
1 bouchon de radiateur ( soupape de sécurité HS )
capteur d' ABS ( un classique :lol: )
boite de vitesse explosée à 280.000
sinon entretien courant ( pas très régulier sur les 100.000 derniers Km :oops: )
et réfection culasse ( léger : rodage soupapes et joints ) à chaque jdc
sinon avec son bloc actuel
900 Km
remise à neuf complet
et RAS :W :W
Ma SAXO évo piste
Throttle
Message par Throttle » sam. 03 août 2013, 00:02
208000 kms 15 sorties piste RAS :d pour l'instant :cyp:
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
