[Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Re: [Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
Message par Nico_7.24 » mar. 23 juil. 2013, 13:31
C'est con que la rouge soit en morceaux, j'aurais pu tester.
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
CeltiX68
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
Message par CeltiX68 » mer. 24 juil. 2013, 18:53
Bonjour bonjour !
Je voulais savoir si cette ligne serait compatible avec ma saxo vts 1.6 8s de 2002 .. J'ai vu sur des sites que certaines lignes sont compatibles selon l'année, après j'en sais rien si c'est vrai ou pas .. Donc si quelqu'un a le même type de saxo que moi et un Gr. N, si vous pouvez m'aider ^^
http://www.config-racing.com/ligne-echa" onclick="window.open(this.href);return false; ... 12108.html
Merci d'avance :)
Saxo VTS 1.6 8s ~ Admission Dynamique Raceland & Gr. N Inox
La Sax' : VTS 1.6 8s BGP
Un rêve : Subaru Impreza WRX STI & Mitsubishi Lancer Evolution <3
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 24 juil. 2013, 19:53
Bien le lien invalide, tu progresses :W
Cadeau!
http://www.config-racing.com/ligne-echa ... 12108.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme je t'ai dis, normalement pas de souci. L'histoire de l'année c'est par rapport au catalyseur horizontal ou vertical. Si je me trompe, qu'on me corrige :jap:
CeltiX68
Message par CeltiX68 » mer. 24 juil. 2013, 20:02
Merci encore ! :D xD
Je sais je suis une cassos, tu peux le dire x)
vts71
Voiture : saxo vts 1.4 rouge lucifer
Message par vts71 » ven. 02 août 2013, 10:47
Salut !!
je vient de monter un silencieux groupe N de chez NSB concept, seule petit soucis la sortie en 50 mm touche le pare choc, cela pourrai t il faire fondre mon pare choc ??
auriez vous des solution pour le faire descendre un peu si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
merci de votre aide !!! :good:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 02 août 2013, 11:15
Oui ça peut le faire fondre un peu. Pour le descendre il te faut des silent-blocs plus long :jap:
vts71
Message par vts71 » ven. 02 août 2013, 11:30
OK merci
Et tu sais où sa peut se trouver des plus long ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 02 août 2013, 12:14
Il me semble qu'à Norauto ils font de l'universel, à voir pour les tailles par contre. Sinon il me semble que NSB en fait aussi, mais alors je ne suis pas sûr du tout là :oops:
vts71
Message par vts71 » ven. 02 août 2013, 12:25
Je vais essayer de m'en trouver cette après midi
En tout cas merci bien :good:
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » ven. 02 août 2013, 15:20
Si ça peut aider
Différents silenblocs
je te conseille le EXH011 :bien:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 02 août 2013, 15:37
On ne connait pas sa hauteur, c'est juste indiqué qu'il faut couper à la taille voulue mais ils auraient pour donner les différentes hauteur par rapport aux différents trous :L
Arn01
Message par Arn01 » ven. 02 août 2013, 19:25
Il y a rien de compliqué :roll:
il le place à 65mm c'est 1cm de gagné comparé à l'origine
Le EXH011 doit faire environ 11cm de long à vue d'oeil
Tableau Jantes
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 02 août 2013, 20:04
Je pense qu'il m'en faudrait 2 comme ça car ma ligne est à genre 5mm du pare-choc :buzz:
Willy5959
Voiture : Saxo vts 16v
Message par Willy5959 » sam. 03 août 2013, 17:50
Bonjour a tous j'aimerai avoir quelque renseignement voilà je n'y connaît rien en mécanique :L et j'aimerais avoir une ligne inox sur ma saxo mais quand je regarde les vidéo sur toute je vois toujours tel ligne + tel silencieux pourquoi tout le monde mais un silencieux différent est il pas possible d'avoir une ligne qui part du moteur jusqu'à la sortie ?
Saxo vts 16v phase 2 bleu gp :
viewtopic.php?f=13&t=49086" onclick="window.open(this.href);return false;
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 03 août 2013, 18:10
La ligne c'est ce qui part soit:
- du collecteur au silencieux (une ligne qui décatalyse donc)
- du catalyseur au silencieux (tu gardes donc ton catalyseur)
Quand on parle de ligne complète c'est une ligne qui généralement décatalyse et comporte un silencieux fourni avec (exemple: les lignes Gr N OMP).
Certains préfère mettre une ligne et un silencieux séparés par rapport au son recherchée. Un silencieux ET40 fait bien plus de bruit qu'un silencieux Prowler HO par exemple :jap:
Tout est affaire de goût :bien:
