J'ai donc une xsi 1.4, le moteur lachant j'ai fait un montage pour rouler en attendant, donc j'ai pris une 106 cashmere de 96 (moteur kfx) je lui ai amputé le bas moteur sur lequel j'ai collé une culasse de kfz (106 xsi ax gti en 1.4)
Moteur dans la voiture il démarre seul soucis pour le moment, impossible de monter le col de cygne correctement, j'ai une fuite, et le bas du col de cygne force sur la partie basse m'empechant de le positionner
J'hésite à mettre celui de la cashmere 1.4L mais l'emplacement de la lambda fait que je n'aurais plus l'information vu que le cablage ne sera pas assez long ...
Savez vous si la hauteur de bloc change ?
Peut on rallonger un faisceau de lambda ?
Je vais essayer avec l'autre col de cygne au cas ou
