[QST] Montage 4 roulements de bras de 206
jon08
Voiture : Majorette
Re: [QST] Montage 4 roulements de bras de 206
Message par jon08 » sam. 10 août 2013, 23:53
T'as mis à ras côté traverse j'imagine?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 11 août 2013, 12:39
MANU_VTS, tu as utilisé deux kit roulements?
aurais tu les ref de tes roulements?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 11 août 2013, 13:04
J'ai acheté 1 kit roulement par bras neuf à un gars du forum qui les revendais pas cher pour un passage aux bagues bronzes et 4 autres roulements à la pièce chez citroen
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 11 août 2013, 13:17
ok :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 11 août 2013, 14:32
En démontant les roulements d'un des bras j'ai vu qu'au milieu il y avait un creux. Du coup je me demande sur quoi tiens le roulements qui se trouve sur cette partie :beuh:
Manu, à la vue de ton montage t'en as forcément 2 qui sont dans le creux, mais tu as une petite partie qui est en dehors de ce creux c'est ça? Et ça bouge pas?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 11 août 2013, 14:35
jon08 a écrit : Manu, à la vue de ton montage t'en as forcément 2 qui sont dans le creux, mais tu as une petite partie qui est en dehors de ce creux c'est ça? Et ça bouge pas?
J'ai mis les deux plus large au milieu.
Et comment veux tu que ça bouge ? Y a la traverse dans le roulement et le bras autour :???:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 11 août 2013, 14:38
Oui mais le roulement fait le diamètre interne du bras, le plus petit. Hors s'il se trouve en plein dans le creux, il nage dedans. Moi mes roulements font 2cm de large.
EDIT: car en plus sur la photo que j'ai en premier post, c'est le côté couteau. Mais le joint ne peut pas faire contact avec le roulement là. Il est juste censé faire joint avec la portée si je comprends bien?
Eliase
Message par Eliase » lun. 12 août 2013, 07:43
Manu a monte un kit pour Saxo, il contient deux roulements différents en épaisseurs.
Pour ton montage 4 roulements de 206, il faut placer les roulements au maximum sur l'extérieur du bras en laissant la place pour le joint spy côté barre anti devers. Les roulements interieurs ne portent pas totalement, mais le vide reste acceptable 2-3mm. Au vu de la portée, j'ai viré l'enttetoise et garnit le bras de graisse.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 12 août 2013, 11:05
Oui, j'ai mesuré les roulements de Saxo: 2cm pour le plus petit et 2,5cm à peu près pour le plus gros ;)
Tu dis qu'il faut monter les roulements au maximum vers l'extérieur, pourtant sur la photo que j'ai joint ce n'est pas le cas :voyons:
Eliase
Message par Eliase » lun. 12 août 2013, 15:19
Normal, bsm a prit la photo côté barre anti devers et sans le joint ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 12 août 2013, 19:33
Bah oui, on est d'accord, mais le joint ne comble pas l'espace qu'il reste :voyons: Quand tu dis extérieur tu parles bien du côté couteau? Donc du côté joint spy?
Eliase
Message par Eliase » lun. 12 août 2013, 22:00
Il faut prendre en compte l'épaisseur du levier. C'est bien pour ca que l'écart est aussi important
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 12 août 2013, 22:13
Ha oui, j'avais complètement zappé cette partie de la portée :roll: Du coup on colle tout au plus proche du levier ou au plus proche du couteau? Je suis perdu :oops:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 13 août 2013, 17:58
Bon alors j'ai légèrement étudié le montage de mes roulements. En mesurant la portée on a 9,5cm d'utilisables (en retirant 1,5cm de la grosse rondelle côté traverse, en butée quoi). L'intérieur du bras fait lui aussi 9,5cm bout à bout. Le creux au milieu fait 3cm.
On a donc côté traverse 3,4cm utilisables et côté couteau 3,1cm (3,4+3,1 = 6,5 + les 3cm du creux = 9,5cm).
Mes roulements sont identiques et font tous 2cm de largeur. J'ai donc fais quelques calculs:
Côté traverse:
- 3,4cm - 4cm (2 roulements) = -0,6cm. Le roulement au centre a donc 6mm qui tombent dans le creux.
Côté couteau:
- 3,1cm - 4cm (2 roulements) = -0,9cm. Le roulement au centre a donc 9mm qui tombent dans le creux.
Taille de l'entretoise:
- 0,6 + 0,9 = 1,5. On a donc 1,5cm de pris sur les 3cm du creux. L'entretoise doit donc faire 1,5cm. Mais sur quoi va-t-elle tenir, c'est ça le problème de ma question!! :voyons:
Un schéma rapide sous Paint :buzz: (non redimensionner sinon on ne voit plus rien :roll: )
http://img821.imageshack.us/img821/5778/kx2x.png" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Le joint à droite c'est le joint intérieur, je me suis trompé, c'est celui côté couteau :jap:
Eliase
Message par Eliase » mar. 13 août 2013, 23:36
Te complique pas la vie avec l'entretoise. Ne la met pas
