Intérêt d'un volant moteur allégé ?
Re: Intérêt d'un volant moteur allégé ?
Tout a fait
metra83
- Voiture : 106 le mans
C'est pour ça que j'ai parlé d'une impression de perte de couple ... et non d'une perte de couplelemessy-92 a écrit : pour ce qui est des gains ou perte avec; personne n'a fait de passages au banc avant/apres montage d'un VM. donc rien de concret.
Il fait une boite courte pour en profiter, aucun intérêt sinon, ce serait meme contre productif avec une boite longue AMHABenben a écrit : A mon sens, un alléger est réellement utile sur un bloc bien prepa avec tout l'ensemble mobil équilibre, la, c'est intéressant c'est un tout . Sinon pour toi, moi, sa vaut zero
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
C'est ce que je pensais .. Sur un moteur stock ou presque ca n'a pas grand interet ..Benben a écrit :Alors je vais pouvoir te dire puisque j'ai fait origine --> alléger --> origine et j'ai rouler avec Martek pendant tout ce temps.
Si tu mets seulement sa, tu ne veras strictement aucun gain, du gain placebo oui, mais réel aucun. J'avais l'impression de quelque chose de mieux aussi, mais avec Martek on a toujours eu exactement les même accel, et une fois passer en alléger pour moi, sa toujours été pareil, rien de différent. Et je suis revenu en origine parce que j'ai voilé l alléger, vu l'absence de gain je me suis pas embêter a réaléger.
Merci pour ton comparatif Ben
Et merci les autres aussi évidemment
- Benben
Je suis déjà en BV courtemetra83 a écrit :C'est pour ça que j'ai parlé d'une impression de perte de couple ... et non d'une perte de couplelemessy-92 a écrit : pour ce qui est des gains ou perte avec; personne n'a fait de passages au banc avant/apres montage d'un VM. donc rien de concret.
CTF
- Voiture : 205
si nous
( en général ) perte de couple entre 2000 et 4000trm et léger gain de puissance dans les tour,
CTF Performance
Reparation, Preparation et mise au point toute marques
Reprogramation sur banc de puissance
Conception et réalisation de pièce sur mesure
Transport et assistance sur toute l'Europe
http://www.ctf-performance.fr
- Benben
Intéressant a savoir
Sa confirme les on dit, perte de couple du a la perte de poids, et meilleur monte avec le gain de puissance
