Claquement Moteur 8s
kybaten
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » dim. 11 août 2013, 16:00
Bonjour à tous, petit soucis sur ma sax
En rentrant de Magny cours un bruit est apparu sur la sax, c'est un claquement qui viens du bloc (du coté opposé à la clim) ce claquement suit le régime moteur, je n'est pas de baisse de puissance (du moins pas flagrant) et elle ne consomme pas plus...
Je viens de voir un post avec un soucis similaire mais sur 16v, je vais donc m'orienter sur les bougies dans un premier temps, je vous poste quand même la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez :)
http://www.youtube.com/watch?v=yd7etmhXah4" onclick="window.open(this.href);return false;
lemessy-92
Re: Claquement Moteur 8s
Message par lemessy-92 » dim. 11 août 2013, 16:08
sur un 8S, je pencherais pour un déreglage des culbuteurs. mais ça claque comme même pas mal :L
j'espère que ce n'est pas un coussinet qui dégage.
le moteur a l'air de tourner rond a part ça.
kybaten
Message par kybaten » dim. 11 août 2013, 16:33
Bah oui il tourne normalement, ralenti stable, ne chauffe pas... je vais voir pour les bougies et si sa va pas un réglage culbu, la prochaine étape c'est swap ?! :voyons: :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 11 août 2013, 19:49
Rah ouais quand même :beuh: Moi ça me ferait flipper :ptdr:
Comme dis, bougies, culbu. Après moi je ne vois pas :L
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » dim. 11 août 2013, 20:04
Je penche plus sur un bruit de culbu moi aussi. Généralement un coussinet quand on l'entend le vilo est attaqué et le moteur ne tourne plus correctement
kybaten
Message par kybaten » dim. 11 août 2013, 21:51
Je vais voir pour les culbus alors, sa me fait flipper un peu aussi mais la voiture tourne sans problèmes donc bon, en attendant je ne pousse pas mes rapports à plus de 2500 tours :D
MART3K
Message par MART3K » lun. 12 août 2013, 20:43
s'est pas au niveau de la boite ? Cas similaire sur celle de benben, bruit venant de la droite quand tu est face a la voiture et difficile à dire s'il venait du bloc ou de la boite... Pour lui c'était le VM de desserré et le même bruit que toi.
Quand tu pose ta main sur le bloc ou le cache culbu tu sens que ça cogne..?
TEAM93
kybaten
Message par kybaten » mer. 14 août 2013, 18:23
J'ai regarder et pas plus que ça non, à force d'ecouter on dirais que sa viens de le droite mais plus derrière le bloc, c'est chelou je vais changer les bougies (j'avais prévu de le faire de tout façon) et régler les culbus mais c'est vrai que la source du bruit est vachement dur à localiser...
MART3K
Message par MART3K » mer. 14 août 2013, 20:21
essaye de regarder ton VM par le PMH
TEAM93
kybaten
Message par kybaten » mer. 14 août 2013, 21:39
Pmh c'est à la jonction boite-bas moteur ?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 15 août 2013, 01:56
oui c'est lui
kybaten
Message par kybaten » jeu. 05 sept. 2013, 20:41
Je reviens de vacs en fin de semaine et je vais commencer par changer les bougies (mécano chevronné oblige :buzz: ) Quelqu'un aurait il les ref en Ngk pour une 100 chevaux ??
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 05 sept. 2013, 21:01
oscaro?
kybaten
Message par kybaten » ven. 06 sept. 2013, 03:03
yes mercii !! euh par contre je vois 18 euros pour une bougie c'est une blague ou ??
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 07 sept. 2013, 14:18
ça se paye l’iridium :eek: :roll:
perso j'ai pris du BERU 4 électrodes ULTRA X ou ULTRA X TITAN , je sais plus
en tout cas - de 4 € la bougie
ou tu as la ULTRA X PLATIN à - de 7€
Ma SAXO évo piste
