Kapik | 205 F2000/13, Leon FR daily, 206 RC piste... | Tiffauges (85)
- willsax
Re: leguigui | Saxo VTS 16v F2000/13 (projet) et Saxo VTS 75ch (daily) | Le Loroux-Bottereau (44)
Beau boulot
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Kapik
merci !
toujours dans l'esthétisme, j'ai virer les traces de colles du ciel de toit et peint en bleu :
apprêt antirouille :
puis vinyl neuf, le flash grossis les défaut mais en vrai ça va !
batterie trouvée
batterie trouvée
- jon08
- Voiture : Majorette
C'est pas un vinyle d'origine ça? Car d'origine il est légèrement granulé. Pourquoi ne pas avoir peint en noir pour ne pas être embêté?
- Kapik
de l'autre coté non plus ce n'est pas de l'origine, je ne me suis pas embêter j'ai pris la simplicité (vinyl à 6€ chez mr bricolage)
je verrais dans le temps... là ça me va
- futur-saxiste
- Voiture : /
+1000 j'aurais enlever les deux coté et peint en noir proprementjon08 a écrit :C'est pas un vinyle d'origine ça? Car d'origine il est légèrement granulé. Pourquoi ne pas avoir peint en noir pour ne pas être embêté?
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !
mon 1er tuto de renov carrosserie
--) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 36&t=49215" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kapik
la peinture est une solution envisagée par la suite... il est envisagé qu'elle parte en peinture intégrale mais pas pour tout de suite de toute façon
l'avantage c'est que la j'ai juste à enlever le vinyl, alors que si je foire une peinture ...
commande effectuée de 2 pneus Toyo T1R en 195 45 15, j'ai des falken en bon état qui iront à l'arrière. les jantes iront en sablage et peinture chez mon mécano carrossier. je lui envoie le tout à réception des pneus.
j'ai reçu un paresoleil mais c'était vraiment de la m****, je l'ai pris sur ebay...
il se froisse bien trop facilement, se raye en enlevant les bulles d'air avec une carte de crédit... et les motifs ne sont pas imprimés mais collés dessus... bref 20€ en l'air. j'ai fait une nouvelle commande là où j'avais pris l'autre pour la F2000 et qui était nickel (popdeco.com).
- futur-saxiste
- Voiture : /
leguigui a écrit :la peinture est une solution envisagée par la suite... il est envisagé qu'elle parte en peinture intégrale mais pas pour tout de suite de toute façonl'avantage c'est que la j'ai juste à enlever le vinyl, alors que si je foire une peinture ...
j'ai reçu un paresoleil mais c'était vraiment de la m****, je l'ai pris sur ebay...il se froisse bien trop facilement, se raye en enlevant les bulles d'air avec une carte de crédit... et les motifs ne sont pas imprimés mais collés dessus... bref 20€ en l'air. j'ai fait une nouvelle commande là où j'avais pris l'autre pour la F2000 et qui était nickel (popdeco.com).
arf foirée une peinture de deux petit bout noir faut vraiment etre un " PIERRE RICHARD " ^^
tu ponce bien au 1 000 a l'eau tu cache un poil plus haut pour la peinture . Une fois sec tu polish le reste minime poncer et le tour et jouer
- Kapik
ouai mais pour bien faire faudrait les enlever et les mettre à plat.
rien que sur l'apprêt j'avais quelques coulures... et non je ne suis pas doué en peinture
- futur-saxiste
- Voiture : /
leguigui a écrit :ouai mais pour bien faire faudrait les enlever et les mettre à plat.
rien que sur l'apprêt j'avais quelques coulures... et non je ne suis pas doué en peinture![]()
sérieux ?
faut pas charger comme un fois surtout a la première couche
tu met voile par voile ^^
Je ferai un tuto en vidéo a l'occasion ^^
- Kapik
oui j'ai poncé et j'ai repris en y allant par voile
je suis plus à l'aise avec un chalumeau ou une perceuse avec brosse métallique pour décaper la caisse
- futur-saxiste
- Voiture : /
c'est pas la même non plus ^^leguigui a écrit :oui j'ai poncé et j'ai repris en y allant par voile![]()
chacun sont truc ^^
- Kapik
tiens d'ailleurs j'ai une grosse rayure, je sais pas si un stylo de réparation suffira pour que ça soit moins visible. faudra que je prenne une photo. c'est quel code peinture pour les grises ?
- futur-saxiste
- Voiture : /
Il as plusieurs gris possible mais je diré EYC ou EZRC a verifier il et noter dans la porte avant gauche normalement ou dans la compartiment moteur ca depent des année .leguigui a écrit :tiens d'ailleurs j'ai une grosse rayure, je sais pas si un stylo de réparation suffira pour que ça soit moins visible. faudra que je prenne une photo. c'est quel code peinture pour les grises ?
apres prends une photos je te dirai plus ou moins se que tu peut faire ou si faut tu la face repeindre !
- futur-saxiste
- Voiture : /
tien j'ai retrouver sa sur un topic ^^
Concernant les VTS:
Blanc Banquise EWP
Bleu Grand Pavois KMH
Bleu Mauritius KPK
Gris Aluminium EZR
Gris Iceland EYL
Gris Orageux EYT
Gris Quartz EYC
Jaune Héliodor KAU
Noir Brillant Onyx EXY
Rouge Aden KKN
Rouge Furio EJX
Rouge Griotte KKS
Rouge Lucifer EKQ
Vert Vega ERY
NEW Morning: EYT + EYC
Concernant les VTS:
Blanc Banquise EWP
Bleu Mauritius KPK
Gris Aluminium EZR
Gris Iceland EYL
Gris Orageux EYT
Gris Quartz EYC
Jaune Héliodor KAU
Rouge Aden KKN
Rouge Furio EJX
Rouge Griotte KKS
Rouge Lucifer EKQ
Vert Vega ERY
