mais demain matin c'est le depart
Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Nous on est a la pomme de pin coter les mouettes avenue des becs
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
ha, St hilaire de Riez , c'est un peu plus loin
( 2h de route , contre 1h pour St hilaire la palud )
Ma SAXO évo piste
- Olivier78
Ah oui c'est pas le mêmefreedomsax a écrit :ha, St hilaire de Riez , c'est un peu plus loin( 2h de route , contre 1h pour St hilaire la palud )
- Olivier78
Bon me revoilà a la maison
mais je vais récupérer ma tite auto
le plateau pour la récupérer de sont lieu de vacance aussi
les future jantes pour circuiter
et sur le retour a la maison
Uploaded with ImageShack.us
voila le taff va pouvoir recommencer (après avoir fini de ranger le bordel qu'on vient de foutre dans la maison)
- Olivier78
Bon bordel ranger (Merci a madame
Bon l'ax est descendu du plateau et a fait l'essaie de la remonter en reculant et c'est bien mieux
le cul du daily est pas poser au sol
Le taff a recommencer aussi sur l'ax
changement du master vac sans avoir a purger
par contre a pas eu le temps de le repeindre mais sa sera plus tard et en bleu cette fois
(sa ira avec les future durite en silicone bleu )
voila c'est plus rouge
et un ti coup de main de madame pour remonter la vis qui va du mastervac a la pedale
et une fois tous remonter ( temps total passer: 1h30 avec 2 essaie)
mais y'a pas que du bon ...
en pilant franco ... bas ... 3 roues bloc
-les deux coter passager
-celle arrière coter chauffeur
sa fait quelle se met de travers direct
je vais essayer en purgeant voir si sa ira mieux mais pas sur
et y'a pas que sa
en emmenant l'ax a son lieux de vacance elle a pas apprécier les chaos de la route et c'est comme sa des deux coter
(amortisseur de merde je vais rapidement monter les B8 en fin de compte)
voila j'ai ma tite idée de prévus pour réparer çà
et y'a pas que sa
- lemessy-92
renfort de bol obligatoire
- Olivier78
Ouai je crois bien
- lemessy-92
tu avais vis + rondelle en dessous?
- Olivier78
pourtant oui et je pense que c'est pour sa que sa a pas encore traverserlemessy-92 a écrit :tu avais vis + rondelle en dessous?
Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
un bon renfort de bol de 5mm et 4 vis de fixations et op pas de soucis ^^Olivier78 a écrit :
- jon08
- Voiture : Majorette
Roh la vache
Du coup je pose une question ici: quand faut-il envisager de monter des renforts de bols?
- Olivier78
Je sais pas ou ta trouver cette photo mais c'est exactement le projet de renfort que j'ai l'intention de faireNiko Chiensis a écrit :un bon renfort de bol de 5mm et 4 vis de fixations et op pas de soucis ^^![]()
jon08 a écrit :Roh la vache![]()
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est sur le topic de Niko la photo Olivier.
Pour moi ce qui a précipiter la déformation c'est que la coupelle n'est tenu que pas 2 vis, donc effort concentrer sur une petite zone
- Olivier78
keny a écrit :C'est sur le topic de Niko la photo Olivier.
- jon08
Bah oui t'as qu'à faireOlivier78 a écrit :jon08 a écrit :Roh la vache![]()
bien avant d'en arriver a se point
