- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
Le plus chiant reste la purge, et mettre le bocal de frein sur les joints du Mc (surtout si il sont neufs)
Sinon le reste ça se fait plutôt bien
- willsax
Non c'est pas dur, j'en ai démonter un hier encore sur une 106 rallye
Ta deux ecrous sur le servo frein qui le maintien et ta juste a dévisser les quatre tuyaux de frein
Pour les écrous de 11 des tuyaux, fais juste gaffe a pas les foiré, astuce tu mets ta clé et tu tape d'un coup sec pour débloquer.
Et le reservoir du liquide de frein tu tir dessus
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- totom14
merci les gars
et y'a besoin de faire une purge après je suppose?
- willsax
La pour sa
Oui vu que le circuit sera ouvert
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Ah bas oui, car tu va vider tout le circuit
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Oui a partir du moment ou tu ouvre le circuit de freinage il faut le purger
Ma SAXO évo piste
- keny
La purge est obligatoire. Tu lis pas ce que j'écris
- totom14
j'ai trouvé un tuto sur le forum 106 xsi
merci pour tout les gars
- willsax
Bon montage alors
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
dites moi, quelqu'un connait cette ref d'etriers ? ( 206 XS)
j'aimerai savoir quels disques monter avec? surtout pour l'epaisseur !
Vive les 8 soupapes !!!!!
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
C'est écrit 20.4 dessus!
c'est l'épaisseur des disques
- benoit110
Je pensais que c'était une référence .
Merci je dormirai moins bête
- Kapik
est ce que la référence freinage avant pour 16v et autres sont compatibles avec les 1,4L ?
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... s2500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jon08
- Voiture : Majorette
Seul le type de disque et l'épaisseur varie entre les 1.4L et les 1.6L:
1.4L: disques pleins en 247 de 10mm d'épaisseur
1.6L: disques ventilés en 247 en 20,04 d'épaisseur
Les étriers sont identiques, il n'y a que le modèle qui change il me semble. Attends tout de même une confirmation des pilotes de 1400
