Ressentis des accoups moteur au ralentis
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » mer. 21 août 2013, 20:06
Bonjour à vous :danseuse:
J'ai depuis peu de plus en plus le ressentis des accoups du moteur au ralentis alors que je suis tranquillement installé dans l'habitacle.
chose que je n'avais pas avant.
Je pensais checker les SB moteur mais n'y à t il pas d'autres pièces que j'aurais oublié que je dois vérifier?
Merci d'avance :)
Re: Ressentis des accoups moteur au ralentis
Message par viper01 » jeu. 22 août 2013, 13:22
Jette un oeil attentif, voir demonte le support coté distri, il se peut que la vis se soit desserée voir cassé ;)
Sinon regarde du coté de l'anticouple sous la boite.
toolz4
Message par toolz4 » jeu. 22 août 2013, 17:59
viper01 a écrit :Jette un oeil attentif, voir demonte le support coté distri, il se peut que la vis se soit desserée voir cassé ;)
Merci de ton aide j'aurais jamais pensé à ca :)
toolz4
Message par toolz4 » lun. 26 août 2013, 09:58
Petites news, j'ai regardé l'anticouple, un peu craquelé mais rien de grave et la vis c'est la grosse vis sous le cache en plastique ?
Si oui elle est pas cassée ni dévissée.
J'ai changé les bougies j'ai l'impression qu'il y à un peu moins d'accoup, c'est dans ma tête a votre avis ou ca peut jouer? (sur de possible raté mais j'ai un doute).
