Utilisation de l'appli smartphone Torque
budzi
Voiture : Saxo 16V, Porsche 964 cab, BMW 325Ci
Message par budzi » mer. 28 août 2013, 09:18
Hello
J'utilise l'appli Torque Android avec un adaptateur Bluetooth ELM 327 sur ma 406 et tout marche bien.
Quand je me connecte sur ma Sax (de mai 2000), l'adaptateur marche, est détecté par torque mais il ne se connecte pas au
calculateur.
Impossible d'accéder aux infos, défauts, etc.
Est-ce normal? Une recherche sur le net me montre que je dois pouvoir le faire pourtant.
Existe-il un subtilité que j'ai zappée?
:ouin:
merci!
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un idiot en voiture.
Le diesel, c'est pour les tracteurs, les camions et les chalutiers!
Pour les voiturettes aussi....
jon08
Voiture : Majorette
Re: Utilisation de l'appli smartphone Torque
Message par jon08 » mer. 28 août 2013, 09:49
Tu as essayer avec différente situation? Moteur en route/coupé?
Perso je le branche et ça fonctionne direct (2002 ma Sax') mais normalement ça devrait fonctionner aussi sur la tienne :voyons:
budzi
Message par budzi » mer. 28 août 2013, 09:53
jon08 a écrit :Tu as essayer avec différente situation? Moteur en route/coupé?
J'ai testé les 2, coupé et tournant
Maintenant que j'y pense, il est paramétré pour ma 406
:oops:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 28 août 2013, 09:58
Ha oui peut-être au niveau du profil dans Torque :oui:
Sinon même si comme ça ça ne fonctionne pas, essaie une autre appli gratos du Play Store pour voir si tu as le même souci ;)
budzi
Message par budzi » mer. 28 août 2013, 13:09
jon08 a écrit :Ha oui peut-être au niveau du profil dans Torque :oui:
sous Torque, meme avec nouveau profil, "Unable to connect to ECU"
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 28 août 2013, 20:04
Essai une autre appli pour voir :/
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » jeu. 29 août 2013, 00:25
Apparement ce boîtier ne fonctionne que sur les Sax a partir de 2002 , et pour les modèles 2001 c'est la loterie , fin d'année ça devrait aller ...
viewtopic.php?f=35&t=20835&hilit=Obd&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 29 août 2013, 02:50
C'est bizarre pourtant car OBDII est une norme et la Sax' en fait partie :voyons: Après il y a plus ou moins de protocoles utilisés par le calculo suivant le véhicule, mais les adaptateurs sont compatibles avec la plupart, donc forcément avec les plus vieux. Donc bizarre que ça ne fonctionne pas :L
budzi
Message par budzi » jeu. 29 août 2013, 08:33
Bon, avec une autre appli "Car Gauge Lite", cela ne marche pas non plus, "unable to connect to ECU"
:L
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 29 août 2013, 11:57
Là ça craint :non:
budzi
Message par budzi » ven. 30 août 2013, 09:59
jon08 a écrit :Là ça craint :non:
C'est mort, comme vu sur un autre topic, les Sax avant 2002 ne peuvent passer au diag
:ouin:
michael-987
Message par michael-987 » mar. 11 mars 2014, 20:00
Bonjour à tous !
Je déterre ce sujet car l'appli Torque m'intéresse. Je pense acheter un adaptateur ELM 327 comme celui ci :
http://www.amazon.fr/Android-Bluetooth- ... B008N718QM" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement ça fait l'affaire n'est-ce pas ?
Pour ce qui est des calculo bloqué et non bloqué, est-ce que quelqu'un sait à partir de quel numéro de série (ou OPR ?) cela fonctionne ? Ma sax' est de Avril 2002 ; pourrais-je utiliser cette application en ayant toutes les infos ?
Merci d'avance !
