boite hs ?
				titisardegna
 - Voiture : saxo vts 8s
boite hs ?
bonsoir a tous , voila mon probleme , hier en roulant j'ai entendu un bruit comme si j'avais accrocher un cailloux. Je m arrête
rien d'anormal. Je repart sur quelques mettre tous va bien et la plus moyens d'avancer la voiture se bloque comme si j’essayer
de démarrer avec une vitesse . Donc bien-sur je m’arrête et la je constate que tout l'huile de boite coule par terre..les vitesse a
l'arret se passe tres bien meme moteur tournant. Par contre meme au point mort la voiture se bloque comme si une vitesse été
enclenché impossible de la pousser . j'ai essayer de repartir sous tout les rapport pas moyens.. Vous avez une petite idée ?
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
						- manu_le_ouf
Re: boite hs ?
tu dois avoir un trou dans ta boite pour moi donc carter hs .
									aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
				titisardegna
Re: boite hs ?
et ce carter mise  part toute l'huile qui a fuis peut m’empêcher de rouler ?? vu que j'ai forcer un peu j'ai du tué la boite qu'en pense tu ?
						- manu_le_ouf
Re: boite hs ?
oui plus d'huile dans la boite c'est foutu , tu es bon pour la changer
				titisardegna
Re: boite hs ?
merde..l'embrayage j'espere qu'il a été épargner ..maintenant me reste plus qu'a trouver une boite et a revendre un organe
						- manu_le_ouf
Re: boite hs ?
regarde sous la voiture mais pour moi carter hs
				titisardegna
Re: boite hs ?
bon avant de passer pour un con , je precise que j'ai que quelque notions de bricolage sur les voitures donc bon je vais posé ma questions si je change ce fameux carter que je remet de l'huile dans la boite il y'a possibilité qu'elle reparte ??
						- manu_le_ouf
Re: boite hs ?
tu iras plus vite à changer la boite
				titisardegna
Re: boite hs ?
ok tu as bien raison j'ai vu quelques annonce sur le bon coin comme celle ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas trés chere mais pour moi impossible de voir si elle ai en état de fonctionné . Et il parle de couple court donc ce n'ai pas une d'origine ? gain de couple perte de vitesse de pointe ??
Re: boite hs ?
Si apparemment elle est d'origine cette boite
				titisardegna
Re: boite hs ?
oui j'avais pas vu..enfin bon je sais ce qu'il me reste a faire
				saxovts31
 - Voiture : Saxo VTS 16V
Re: boite hs ?
Salut, je serais toi, je démonterais la boîte  avant pour voir exactement ce que c'est.
Je dis sa car il est arrivé un peu la même chose à un ami à moi, en pleine bourre un gros "crac"... moteur tournant, les vitesses passaient mais la voiture n'avançait plus. On a aussi pensé à une boîte morte; et bien au démontage ce n'était pas la boîte mais les vis du volant moteur, toutes arrachées (première fois que je voyais sa
 ) résultat des vis neuves, un embrayage neuf et gazz c'est reparti niquel !!
- lemessy-92
Re: boite hs ?
vis de VM cassé c'est plausible, mais il n'a pas que ça comme dégat a cause de la fuite d'huile.saxovts31 a écrit :Salut, je serais toi, je démonterais la boîte avant pour voir exactement ce que c'est.
Je dis sa car il est arrivé un peu la même chose à un ami à moi, en pleine bourre un gros "crac"... moteur tournant, les vitesses passaient mais la voiture n'avançait plus. On a aussi pensé à une boîte morte; et bien au démontage ce n'était pas la boîte mais les vis du volant moteur, toutes arrachées (première fois que je voyais sa) résultat des vis neuves, un embrayage neuf et gazz c'est reparti niquel !!
					Modifié en dernier par lemessy-92 le jeu. 29 août 2013, 21:50, modifié 1 fois.
- Throttle
Re: boite hs ?
ca serait plus le pont qui a cassé tu as pas regardé dessous pour voir ce qui ya ou ca fuit etc???
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
				titisardegna
Re: boite hs ?
salut a tous merci pour vos réponses..j ai mis de coté la sax car gros problème sur ma golf.. sax qui ne roule sax qui ne
prend pas de km..mais la je vais m y mettre. ok je vais la lever et voir ce qui se passe en dessous. je posterais des photos
pour voir ce que vous en pensez. Et si boite a changer je posterais étape par étape sur le forum car sa sera la premiere
que je le fais. Sa évitera les conneries
