Branchement rampe JP4
Re: Branchement rampe JP4
Ah bah ca ca pu le blocage en faite
Photo 1 :connexion au faisceau habitacle. Fil repéré et branché sur dominos pour test.
Photo 2 : Boite à fusible
A droite, fil de masse batterie, relié à la caisse et sur la boite de vitesse.
Photo 3 : Du fil partout...
Vue sur les sondes du boitier d'eau, capteur PMH en bas à gauche et sous le boitier d'eau le connecteur de sonde lambda.
Photo 4: Vue du démarreur
Fil + de la batterie relié au démarreur avec fil + du faisceau électrique.
Photo 5 : vue globale
Calculateur 3 broches iaw 48P2.80, "circuit" d'essence sans régulateur, boite à fusible à droite.
Photo 6 : Le faisceau
Ce qui est entouré n'existe plus. Le faisceau prends son 12V sur la fiche à oeil noir à coté de celle de l’excitation du démarreur.
Photo 7 : En direction de l'alternateur
Qui pourrait me dire à quoi servent les 3 fiches qui vont sur le devant du moteur ( à coté de l'alternateur). La noire, la verte et la fiche 1 voie rouge?
106 xsi - moteur JP4 - AAC XSVolant - papillon clio RS - collecteur origine saxo vts - VM 180 - gestion et faisceau saxo vts 3 broches.
Fiche une voie rouge = thermocontact d'alerte pour l'huile
noire = alternateur (ton faisceau moteur est un L4 donc les prises sont les "derniers" modeles
), elle donne l'indication au TDB du voyant.
verte = compreseur de clim normalement
J'ai acheté un régulateur de pression d'essence.
Maintenant ça démarre au quart de tour mais des que j'accélère et dépasse les 2500tr elle pétarade énormément tel un système bang bang et cale si j'accélère trop...
Ça peut venir de quoi?
Tu as mis combien en pression ??
Je suis a 3b au ralenti.
Et en charge ?? Car sur 16 la pression est bien de 3b, mais en mxi.
En charge? Beh yen a pas. Si j'accélère a plus d'1 quart ca pète, ca s'étouffe puis ca cale.
- lemessy-92
Ca dit quoi a l'AFR?
Je n'ai pas d'afr.
Est ce que ca peut venir de la sonde lambda?
Pour moi 3b au ralenti c'est beaucoup trop, faut que ca soit le maxi, vu que dans la logique quand tu acceleres tu demandes plus d'essence donc plus de pression, c'est a ce moment la que le regulateur intervient et limite la pression à 3b.
Bon ca va mieux mais maintenant j'ai le rupteur à 3000tr...
http://www.youtube.com/watch?v=vww3Pp6T ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- lemessy-92
on dirait qu'elle s'étouffe quand tu relache l'accélérateur. elle manquerais presque de caler.
Cest quand je donne des coup d'accélérateur. Cest un peut normale, J'ai pas branché le capteur de position papillon.
Mais le rupteur... je comprend pas.
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
viper01 a écrit :Pour moi 3b au ralenti c'est beaucoup trop, faut que ca soit le maxi, vu que dans la logique quand tu acceleres tu demandes plus d'essence donc plus de pression, c'est a ce moment la que le regulateur intervient et limite la pression à 3b.
Le régulateur ne varie pas d'origine! le calculateur gère le temps d'ouverture des injecteurs en fonction de la charge, mais ne fait jamais augmenter ou diminuer la pression d'essence! Y'a pas de maxi ni de mini
