guiz59
- Voiture : saxo vts 16v
Message
par guiz59 » ven. 06 sept. 2013, 10:16
Bonjour a tous,
il y a une semaine je change mon demarreur car le miens faisait un drole de bruit
Tout vas bien pendant une semaine et d'un seul coup hier matin je demarre et la "vu vu vuuuu..." la voiture demarre pas
je met les pinces avec une autre voiture et la elle demare.
Je promene 20 min, l'éteint 10 min et la redemarre et aucun soucis.
Ce matin je demarre et la rebelotte...Ma question est : Pensez vous que le demarreur est la cause, il est plus lourd que l'ancien et je me demandé s'il se peut qu'il demanderais plus de jus?
kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Message
par kisscool99 » ven. 06 sept. 2013, 10:24
On dirait plutôt que c'est ta batterie qui est faible...
Ca ressemble en tout cas au symptômes d'une batterie HS
guiz59
Message
par guiz59 » ven. 06 sept. 2013, 13:17
c'est bien ce que je pensé aussi mais bon sans conviction...
Moteur tournant j'ai debranché le moins de la batterie pour voir si ça venais de l'alternateur mais elle ne cale pas donc batterie ou demarreur selon moi
Demain je crois que je vais me rettaper un demontage remontage de l'ancien demarreur comme sa je serais fixé, fait chier
zZ-JuL-Zz
- Voiture : Sax' 16v Grise
Message
par zZ-JuL-Zz » ven. 06 sept. 2013, 14:14
Essaye avec une autre batterie si tu peux.
Jai eu des symptômes similaires cet hiver et après avoir testé mon alternateur et mon démarreur il c'est avéré que le problème venait de ma batterie qui pourtant me donnait un voltage correct. En réalité elle n'arrivait plus à créer d'intensité (j'avais 0A avec une pince ampèremétrique et 12V au multimètre)
Le gars de Citroën m'a dit qu'il avait déjà eu 2 ou 3 cas similaires au mien mais qu'il n'avait jamais compris pourquoi! Il faudrait un ingénieur batterie qui regarde ça. Sûrement l'acide qui n'est plus efficace ou un truc du genre.
Toujours est il que mes symptômes ressemblait au tien et une fois changé plus aucun soucis
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
guiz59
Message
par guiz59 » ven. 06 sept. 2013, 17:58
mais le probleme c'est que je n'est pas de batterie de secours lol
guiz59
Message
par guiz59 » ven. 06 sept. 2013, 18:37
j'ai également un autre probleme avec le nouveau conpteur que j'avais mis, celui ci quand j'éteint la voiture, il reste bloqué dans ses dernieres position, et quand je rallume, on dirais que les aiguilles recalcules tout et se remettent dans les position a laquelle elle devrais etre, stop le charabia, une bonne video qui explique le soucis, c'est peut etre lié avec le probleme de demarrage...
http://imageshack.us/clip/my-videos/825 ... vwwtr.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;
guiz59
Message
par guiz59 » sam. 07 sept. 2013, 11:10
J'ai remis mon demarreur d'origine mais toujours le soucis.
Donc alternateur ou batterie. ..
zZ-JuL-Zz
Message
par zZ-JuL-Zz » lun. 09 sept. 2013, 13:21
Effectivement c'est plutôt bizarre ce compteur (il est possédé
Tu n'as personne dans ton entourage qui a une batterie identique? Demande à des gens du forum qui sont vers chez toi il y en aura peut être un qui acceptera de t'aider
manu_le_ouf
Message
par manu_le_ouf » lun. 09 sept. 2013, 13:53
j'ai eu le meme soucis est c'était un fusible de claqué
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
guiz59
Message
par guiz59 » lun. 09 sept. 2013, 15:07
zZ-JuL-Zz a écrit :Effectivement c'est plutôt bizarre ce compteur (il est possédé
je l'ai demarrée une fois avec les pinces et depuis elle demarre tout le temps avec l'ancien demarreur ( pour l'instant lol)
manu_le_ouf a écrit :j'ai eu le meme soucis est c'était un fusible de claqué
tu parle pour le compteur? sinon c'étais quel fusible?
manu_le_ouf
Message
par manu_le_ouf » lun. 09 sept. 2013, 16:11
oui pour le compteur par contre je ne me souviens plus du tout quel fusible.
guiz59
Message
par guiz59 » lun. 09 sept. 2013, 16:16
manu_le_ouf a écrit :oui pour le compteur par contre je ne me souviens plus du tout quel fusible.
Arf...
Dans la boite a fusible dans le compartiment moteur ou interieur?
manu_le_ouf
Message
par manu_le_ouf » lun. 09 sept. 2013, 16:20
interieur ,ça va assez vite à vérifier
guiz59
Message
par guiz59 » lun. 09 sept. 2013, 16:49
manu_le_ouf a écrit :interieur ,ça va assez vite à vérifier
Bon je vais verifier tout ça alors, je te remerçie grandement car ce probleme menerve depuis assez longtemps...meme plus l'heure dans la voiture car l'horloge recommence a 1h00 a chaque redemarrage lol
manu_le_ouf
Message
par manu_le_ouf » mer. 11 sept. 2013, 15:51
verdict?
