probleme de demarage
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: probleme de demarage
A la vue des soucis electrique, tu dois avoir une masse quelque part qui fou un court circuit sur l'ensemble du faisceau, c'est pas possible !!
Une fois démarré avec les pinces, regarde la valeur que donne ton alternateur ( environ 14v ).
T'aurais pas un autoradio ou une installation qui foutrait la merde aussi ? vire le juste pour avoir le moins de consommable possible sur le faisceau.
- guiz59
- Voiture : saxo vts 16v
je reviens aux nouvelles, j'ai testé tous les fusibles et ils sont tous bon..
Je me suis dis je vais quand meme tester ma batterie dans un centre auto et la...elle est morte.
Le voltage été bon ( ce que j'avais mesuré ) mais l'ampérage pas bon.
Donc je vais la changer demain et je vous dirais ce qu'il en ai.
J'espere que ça va réparer le compteur
- Voiture : Sax' 16v Grise
Ah tu as vu je te l'avais dit!!guiz59 a écrit :je reviens aux nouvelles, j'ai testé tous les fusibles et ils sont tous bon..
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
- guiz59
Lol...mercizZ-JuL-Zz a écrit :Ah tu as vu je te l'avais dit!!guiz59 a écrit :je reviens aux nouvelles, j'ai testé tous les fusibles et ils sont tous bon..
J'espere que ça va réparer le compteurJ'ai eu la même chose cet hiver
- djake-vts
- Voiture : saxo vts 1.4i
salut je m'interrese aussi au problème car la mienne commence a avoir du mal a démarré surtout actuellement avec les température qui commene a rafraichir (surtout a 5h du mat' pour aller au boulot
mais pour les batteries vous connaissez une marque ou un ampérage a prendre pour être tranquille??
Il faut quelque soit la marque que tu choisis que le voltage et l'ampèrage correspondent à la préconisation citroën.
Après je ne sais pas s'il y a une différence qualité entre 2 marques. J'ai eu une Norauto qui à tenu 3 ans et qui est morte d'un coup quasiment du jour au lendemain.
Le seule chose de différent que j'ai pu relevé c'est les dimensions, une marque "le pouce" est plus petite et du coup mal calée dans le support d'origine.
- guiz59
Me revoila...
Bon donc j'ai mis aujourd'hui la nouvelle batterie et ... VROUUUUM!!!
Elle a demarrée tout de suite c'est parfait.
Par contre le compteur n'est pas réparé...
Je suis dégouté, je vais tranferer le soucis dans la section électronique
