graissage train arriere
				s16guigui
- Voiture : saxo vts 16v
Bonsoir a tous,
Suite a du jeu dans mon train arriere j ai fais mettre des bagues en bronze autolubrifiante et pose de graisseur
Je viens de commander une pompe a graisse mais quel graisse dois je mettre dedans?? Apparament il y a des graisses qui avec les frottement ou autre peuvent etre agressive pour le bronze??
Je vais commander sur radiospares pourriez vous y jeter un oeil et me dire la reference de celle qui serais le mieux..
Merci d avance
Merci d avance
- lemessy-92
Re: graissage train arriere
des bague autolubrifiante, sont comme leur non l'indique autolubrifié. donc pas besoin de graisse.
où as tu lus que certaines graisses posaient problème?
une graisse a base de lithium devrait le faire ou une graisse a roulement.
				s16guigui
En faite c est un tourneur qui ma dis qu il utiliser une graisse qui a force lui a ronger des bagues sur son tour
Le gars qui me les a monter ma dis que vu que je roule tout les jours avec de lui mettre de la graisse 3/4 fois par ans entretien les bagues..
- lemessy-92
déja faut pas confondre une machine autils et un train arrière. même si la matière est similaire. les contraintes ne sont pas du tout les même.
				s16guigui
Peu tu regarder sur radiospares et me donner la reference de celle qui serais le mieux pour l entretien de ces bagues stp..
Merci d avance
						Merci d avance
- lemessy-92
je veux bien aider, mais de la a faire la liste de course, nan.
je te mache comme même bien le travail là: http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 4294100234
une graisse a roulement standard fera aussi l'affaire.
tu fera quelle utilisation de ta voiture?
				s16guigui
J a bien vu qu il y a plusieurs sorte mais justement je suis perdu...
Usage routier et piste sir le mans de temps en temps...
- lemessy-92
reste en roulement d'origine ou 206 alors. les bague bronze sont a utiliser que pour de la piste.
				s16guigui
Elle sont deja monter
