Enfin bref donc on démonte tout y compris le prétensionneur de ceinture:
Une fois que j'ai analysé le système de fixation, direction le Brico Dépôt du coin (pas de pub
Après découpe, 2 morceaux de 55cm:
Un coup de tour à meuler pour ébavurer et arrondir les angles histoire d'éviter de s'ouvrir un mollet accidentellement
Je verrais pour "boucher" le trou plus tard, je cherche ce que je pourrais mettre
Montage à blanc pour voir ce que ça donne (bien utile le carton Bibi
Et avec le baquet pour se rendre compte:
J'ai essayé de m'assoir délicatement pour voir la hauteur, j'ai l'impression que c'est un poil plus bas que le siège d'origine. Je ne sais pas s'il faut faire une cale à l'arrière pour redresser le dossier ou non (je pense que non. Comment faites-vous?).
De toute façon je vais remettre un morceau de profilé au niveau des fixations pour remonter de 3cm le tout, sinon le support prétensionneur rentre dans la mousse du baquet et ça ne me plait guerre
À ce moment là je fixerais par des vis histoire d'avoir un truc "stable" pour tester la position de conduite (niveau hauteur j'entends).
Par la suite, je ferais souder une plaque en L côté portière car la fixation est latérale sur cette glissière, ainsi que 4 plaques carrées sur les longueurs de 55 car là elles sont espacées de 24,5cm pour les trous de fixation, mais les trous de fixation du baquet sont espacés de 27cm
Je termine ça dans la semaine (pour ce qui est à ma portée) et pour la soudure je verrais avec la boîte pas loin de chez moi suivant leurs horaires. Donc possible que ça soit monté ce week-end. Si tout se fait correctement, le deuxième suivra
