[Chassis] Vidange-Remplissage-Purge : Direction assitée
Djouxx
Message par Djouxx » mar. 17 juin 2008, 18:20
bonjour a tous,
je met a disposition ce petit tuto citroen (méthode de réparation),car j'en ai u besoin suite a une direction assitée dur,
j'ai pas fait de photo de mon opération mais c'est sufisament détaillé dans l'emsemble!
c'est parti :
Vidange - remplissage - purge : Circuit hydraulique d'assistance de direction :
1. Vidange
NOTA : Ne pas desserrer le bouchon du réservoir supérieur de direction assistée (2) .
Désaccoupler le tube de retour (1) .
Plonger l'extrémité du tube dans un récipient propre .
Mettre le moteur en marche (pendant ð 10 secondes) .
ATTENTION : Il reste toujours 1/3 d'huile environ dans le réservoir intégré à la pompe d'assistance .
Manoeuvrer la direction dans chaque sens, de butée à butée .
2. Remplissage
Huile préconisée : TOTAL FLUIDE ATX .
Accoupler le tube de retour (1) (joints caoutchouc) .
Effectuer le remplissage par le réservoir supérieur de direction assistée (2) avec l'huile préconisée (verser le liquide lentement) .
3. Purge
Mettre le moteur en marche .
Faire l'appoint au fur et à mesure des baisses de niveau .
4. Conditions de contrôle
Contrôler le niveau à froid .
Moteur tournant .
Le niveau d'huile doit se situer entre les repères mini "A" et maxi "B"
Saxo vts 16V full black
découpe de traverse|admi Citroen sport|papillon Peugeot sport|pipe ADM C2 VTS|régulateur préssion essence 4,5Bars|collecteur 4//2/1 Raceland|Décata Inoxcar|pare-flamme Inoxcar|silencieux ET40grN
stan_4_
Voiture : saxo vts 8s
Re: [Chassis] Vidange-Remplissage-Purge : Direction assitée
Message par stan_4_ » mar. 09 mars 2010, 15:18
J'ai du mal à me repérer sur ton schéma.
Le tuyau à désaccoupler (1) est le rigide qui est sur le dessus de la pompe?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 06 avr. 2010, 22:46
c'est le tuyau BP qu'il faut débrancher?
tuyau serti ou vissé?
sturz22
Voiture : Clio 3 RS R27 + Saxo VTS Racing
Message par sturz22 » mer. 01 sept. 2010, 18:39
Hello hello!
Sympa le tuto!
J'ai une question...
L'huile de DA préconisée par Citröen et la Total fluide ATX... Norme Dexron 2D!
Est ce que la nouvelle norme Dexron 3 remplace la 2D?
Merci d'avance!
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 02 sept. 2010, 09:40
Merci, très utile :bien:
Mais si tu peux rajouter une photo pour clairement identifier le tuyau de retour.....
J'ai 3 RTA différentes, et je ne suis absolument pas sur de laquelle il faut débrancher :L
A chaque fois c'est imprécis!
Thx!
Sorties circuit avec La Sax':
houplineur
Message par houplineur » mer. 29 sept. 2010, 13:51
Moi j'ai mis de la Norauto et çà va très bien, cela fait plusieurs milliers de kilomètres je roule comme çà ;)
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 01 oct. 2010, 16:13
bon apres avoir relu et regardé sur ma DA; c'est bien le tuyau BP (le souple) qu'il faut débrancher a hauteur de la pompe ;)
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Houffe » dim. 31 oct. 2010, 19:21
Et alors, vos ressentis, ça change beaucoup ? :p
pirouette
Voiture : 106
Message par pirouette » lun. 16 mai 2011, 21:00
Houffe a écrit :Et alors, vos ressentis, ça change beaucoup ? :p
up
clarco02
Message par clarco02 » mar. 28 févr. 2012, 03:05
J'ai un peu labourer cette section du forum et je remonte ce topic pour aussi savoir les ressentis après une vidange d'huile de direction assistée?
Car je compte faire un petit entretien de ma sax' et j'aurais voulu en même vidangé la direction assistée. :d
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » mar. 24 sept. 2013, 10:43
Hello
La photo ne s'affiche plus
il y a t'il un moyen de la remettre
car je vais en avoir besoin prochainement pour faire ma purge
merci par avance
Krinix
Sébastien_V3
Voiture : Saxo VTS 16v + Austin Healey Sprite
Message par Sébastien_V3 » mar. 24 sept. 2013, 21:12
Bonjour à tous
Je cherche le moyen de durcir ma direction, pensez-vous qu'en mettant une huile plus visqueuse ça donne quelquechose ? (sans abimer le système...)
:voyons:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 28 sept. 2013, 14:41
Sébastien_V3 a écrit :Bonjour à tous
:voyons:
non ce n'est pas comme les fourche de motos.
il faut jouer sur la pression de la pompe pour durcir le système.
KRINIX a écrit :Hello
merci par avance
Krinix
c'est pareil que ce qui est écrit sur le rta.
