[video] Problème bruit pipe d'admission
Maddnes95
Voiture : 106 s16
Message par Maddnes95 » sam. 28 sept. 2013, 16:09
Bonjouuuur !
Je viens a vous pour un petit problème qui ne m'empêche pas de rouler certes mais ce n'est pas très "rassurant"
Je vous ai fait une petite vidéo descriptive si je puis dire.
http://youtu.be/HsLGIDSCpSg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le lien, dans les tours ou au ralenti on dirais qu'un écrou se balade dans la pipe d'admission mais ce n'est pas le cas je l'ai démonté récemment et rien n'en est re sorti lol.
Voilà j'attends vos conseils merci d'avance !
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: [video] Problème bruit pipe d'admission
Message par SuiCyko » dim. 29 sept. 2013, 10:03
fuite d'air peut etre.
Maddnes95
Voiture : 106 s16
Message par Maddnes95 » dim. 29 sept. 2013, 15:17
Effectivement j'y ai pensé mais je ne vois pas a quel niveau.
Joint de pipe d'admission? Ou entre le haut et le bas de la pipe ? :-S
Compliqué tout ça :-/
Benben
Message par Benben » dim. 29 sept. 2013, 15:42
Ce n'est pas une fuite, sinon le moteur prendrais des tours tout seul.
Par contre le bruit :voyons: certains que c'est dans ladmi ?
Tu as ouvert le capot de ladmi ?
Maddnes95
Voiture : 106 s16
Message par Maddnes95 » dim. 29 sept. 2013, 16:28
Le capot de l admi?!
La où c'est marqué 16s?
J'ai démonté le boîtier complet mais le "capot" ne se démonte pas je crois.
Si oui, comment ? Car une fois démonté il n'y a plus une vis dessus. :-/
Et a mon humble avis je suis sur que c'est dans l admi car si je penche ma tête sur le filtre à air j'entend bien le bruit provenir de l'admission.
Maddnes95
Voiture : 106 s16
Message par Maddnes95 » ven. 04 oct. 2013, 17:32
Petit "up" et aussi petite question,
Un joint d injecteur un peu défectueux ce serait possible de causer se vacarme?
