Au mieux voir deja pour une geometrie complete..et au pire les casses c est pas sa qui manque pret de chez moi..lemessy-92 a écrit :si tu as un TAR a faire aussi, t'as pas finit les réparations. surtout si tu dois faire les casses pour trouver une traverse.
boite hs ?
- Voiture : saxo vts 8s
Re: boite hs ?
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
je suis du meme avis que lemessy, change le kit embrayage complet avec butée et tu graisse un peu la ou elle coulisse
quand tu vois le prix du changement embrayage en garage, tu verra que c'est bien de mettre les mains dedans
Re: boite hs ?
Pion a écrit :je suis du meme avis que lemessy, change le kit embrayage complet avec butée et tu graisse un peu la ou elle coulisse
Il ai usė a se point ?
Re: boite hs ?
titisardegna a écrit :Pion a écrit :je suis du meme avis que lemessy, change le kit embrayage complet avec butée et tu graisse un peu la ou elle coulisse
Merci des conseils je verrais bien pour le kit d embrayage
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
Quand tu regarde le centre du mecanisme tu vois les traces d'usure provoqué par la butée embrayage si tu laisse comme ça
Dans XXX kms la butée risque de casser les ailettes et donc passer a travers
Il vaut mieux le faire maintenant sauf si tu veux redemonter la boite dans quelues tempsais impossible a dire quand ça cassera
- Manu_VTS
Re: boite hs ?
Oui la butée va finir par passer à travers le mécanisme.
J'ai du changer mon embrayage à cause de ça alors que le disque aurai pu tenir vachement plus longtemps .
Change le tu seras plus emmer**r.
Re: boite hs ?
C est bon vous m avez convaincu !! La majoritė l emporte , Vous avez raison c est plus prudent et au moins je suis tranquil , j aurais plus besoin de dėposė la boite.
Re: boite hs ?
Pour les cardans , sa vaut le coup d en prendre en casse auto ? Je pense qui s amuse pas a vendre des pieces usėe ?
Re: boite hs ?
Help le volant moteur tourne Quand je devisse l embrayage..je peut le callė a quel endroit ??
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
Regarde la pour bloquer le volant moteur: viewtopic.php?f=35&t=21816&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: boite hs ?
Pion a écrit :Regarde la pour bloquer le volant moteur: viewtopic.php?f=35&t=21816&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci bien..j ai trouvė une boite 200 euros. Il me fait cadeau du disque d embrayage je poste une photo apres..sois disant la boite a 80 000 borne je suis scėptique c est un modele de 99 moi c est une 2002 esperons que sa ira..pouvez vous me donnė des infos sur le centrage ? C est a quel moment qui faut le faire ? Et la butė ? Les pattes vers l exterieur sa je sais mais ya une position precise ? Les 2 pates en verrical , horizontale ou peu importe ? Il fait la pousser juste sur le guide de boite ou au fond jusqua ce qu elle se bloque ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
Tu as pas trouvé de tutoriel avec photo?
Edit: viewtopic.php?f=39&t=6415" onclick="window.open(this.href);return false;
- lemessy-92
Re: boite hs ?
faudrait comme même que tu fasse des recherches de ton coté car beaucoup de réponses a tes questions sont dispo sur internet sous forme de tutos, d'images ou de vidéos.
Re: boite hs ?
MerciPion a écrit :Tu as pas trouvé de tutoriel avec photo?
Re: boite hs ?
voila l'embrayage qu'il me donne avec , le mec m'a dit qu'il été encore bon , effectivement le disque n'ai pas au niveau des petit rond , il y'a encore de la profondeur. Donc je pense que j'économise un embrayage.
