boite hs ?
titisardegna
- Voiture : saxo vts 8s
titisardegna
Re: boite hs ?
Pour ceux qui ont changė embrayage et boite , vous avez tout remontė le tout en suivant les valeurs constructeur a la clė dynanometrique ?
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Re: boite hs ?
Non, sa dépend pour quoi
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
Si tu as la clé c'est mieux sinon c'est pas tres grave perso
Montre nous l'autre coté de l'embrayage, voir le mecanisme car si il est usé comme le tient ça sert a rien
titisardegna
Re: boite hs ?
Je vous montre sa demain , la boite est encore a la casse j ai mis un accompte je voulais pas la laisser dans le coffre ni la montė chez moi en attendant d avoir le temps de mi remettrePion a écrit :Si tu as la clé c'est mieux sinon c'est pas tres grave perso
- Manu_VTS
Re: boite hs ?
Vu le bordel que c'est de démonter une boite, moi j'aurai remis un embrayage neuf.
Tu peux pas savoir si celui que tu as, la butée ne va pas chanter dans 10 000km ou que les ressorts vont peter.
Il est de 99 donc pas tout jeune quand même.
Et puis 200 € une boite, je trouve ça excessif. Mais bon y parait que je suis radin
titisardegna
Re: boite hs ?
C est la moins chere que j ai trouvė parmis les casses qui a aux alentours de chez moi et sur le bon coin c est dans les memes prix sauf qu il faut que je fasse 500km..apres c est sur en a tous autre chose a faire avec 200 e sa me fait bien chiez surtour que le je viens de depensė 120 euros chez citroen pour 2 litre d huile 2 joint spy , 1 butė , et un kit de centreur .. Et avec tout sa j ai toujours pas les cardan..pour l embrayage j ai eu conformation qu il ete encore en bonne etat par le "mecano du coin " ..
Modifié en dernier par titisardegna le mer. 02 oct. 2013, 17:34, modifié 1 fois.
titisardegna
Re: boite hs ?
titisardegna
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
C'est sur que si tu prends tes pieces chez Citron tu cours vers la ruine
oscaro est ton ami
titisardegna
Re: boite hs ?
Oui je sais bien j ai calculė y avais 20 euro de difference sur la totalitė de la commande sauf que la j ai tout de suite et si sa vas pas c est a 2 pas de chez moi. Par contre en cherchant un peu j ai pu savoir que le disque d embrayage se mettez cotė ressort qui sort le plus cotė mecanisme mais est ce que il ya aussi une position dans le sens de la rotation ? Sa j ai pas trouvė..Pion a écrit :C'est sur que si tu prends tes pieces chez Citron tu cours vers la ruineoscaro est ton ami
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
Le disque c'est pile ou face rien de plus
titisardegna
Re: boite hs ?
Merci .Bon sa c est deja un souci en moinsPion a écrit :Le disque c'est pile ou face rien de plus
- Throttle
Re: boite hs ?
BV déposée =
embrayage+butée neuf ou ES + centreur
joint spy de boite a remplacés
graissage du guide
huile neuve
Pour etre tranquile
Quand tu as fait la dépose faut bien faire attention a ce que l'on fait dans quel sens ca va comment c'est monté etc ya bien un sens pour le disque d'embrayage si tu te trompe les vitesses passent plus moteur tournant
donc a refaire
Et dit toi que une dépose de BV sur une saxo c'est ce qu'il y a quasi de plus simple il donnent 4H pour y faire
Imagine la misere que ca peut etre sur un C4 picasso DV6 avec BVMP6 ils donnent 11H je crois
surtout quand tu y remonte 1 semaine apres le temps que le client accepte les 1500 € de frais juste a cause du volant moteur
graissage du guide
huile neuve
Pour etre tranquile
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
titisardegna
Re: boite hs ?
Throttle a écrit :BV déposée =
graissage du guide
huile neuve
Pour etre tranquile![]()
Quand tu as fait la dépose faut bien faire attention a ce que l'on fait dans quel sens ca va comment c'est monté etc ya bien un sens pour le disque d'embrayage si tu te trompe les vitesses passent plus moteur tournantdonc a refaire
Et dit toi que une dépose de BV sur une saxo c'est ce qu'il y a quasi de plus simple il donnent 4H pour y faire![]()
Imagine la misere que ca peut etre sur un C4 picasso DV6 avec BVMP6 ils donnent 11H je croissurtout quand tu y remonte 1 semaine apres le temps que le client accepte les 1500 € de frais juste a cause du volant moteur
Merci pour les conseils..bon je mis suis remis cet apres midi
La boite est reposė , l anti couple egalement , le demarreur
Aussi sans le support trop chiant a mettre quand on en a pas
Regardė lors du demontage
Bien mis en place demain je vais rebrancher tout ce qui ai
Masse et compagnie. Apres je m attaquerė au remplissage
De la boite et mise en place des cardan.
