ZepoL | Saxo VTS 16v | Lunel (34)
- yoshman
- Voiture : 106 16 valves
Re: ZepoL | Saxo VTS 16v | Lunel (34)
belle sax , je serait surement present le 13 octobre au pole aussi
Saxo sa sauce
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
- Démarreur changé
- Réservoir d'essence changé
Y'a plus qu'a tester tout ça.
Pour ceux que ça intéresse voici des photos pour illustrer le branchement d'un Coupe Circuit 6 Pôles
Et voilà le résultat
Si vous avez des questions sur le branchement n'hésitez pas.
- zepol
Je vais maintenant partager ma méthode pour fixer des panneaux de portes de chez MC Racing sans faire de grosses découpes dégueulasses pour la poignée.
Le but étant de supprimer la poignée en plastique et donc faire une tirette pour ouvrir la porte mais aussi servir de sangle pour la fermer.
Pour ce faire il vous faudra :
- un drémel pour faire une petite découpe
- Une poignée sangle comme celle-ci http://www.racingsportswear.com/shop/Pr ... 23460.html
- Une pince multi-prise
- Du scotch bien épais
- Un mètre
- Des rivets pour fixer le panneau bien sûr !
Alors une fois l'ancien panneau enlevé, faites sauter le joint de vitre et la poignée en plastique en la décallant vers l'intérieur.
Faîtes la pivoter pour la retirer.
Ensuite avec votre dremel, faites une incision juste à l'intérieur comme ceci pour permettre de faire coulisser la sangle et que la force de celle ci s'exerce sur votre portière plutôt que sur votre porte (sinon la fibre va vite cassser)
illustration
Vous remarquerez qu'après avoir bien limé la découpe, j'ai mis un scotch assez solide pour permettre le bon coulissement de la sangle. c'est important sinon vous n'arriverez pas à ouvrir facilement votre portière.
Il ne vous reste plus qu'a passer la boucle de la sangle dans le crochet et de le serrer avec une pince pour que la sangle ne puisse plus sortir.
Voilà le résultat une fois passé dedans
Ensuite armez vous de patience et de précision, et à l'aide d'un mettre et d'un marqueur, vous en déduisez l'emplacement de la découpe sur les panneaux fibre.
Pour ma part j'ai utiliser une petite fraise pour faire une découpe précise, n'oubliez pas de bien limer finement la fibre pour que le tissu de la sangle n'accroche pas.
Assurez vous que lorsque vous tirez la sangle à 90 degrés, la force exercé soit bien uniquement sur la portière et non sur le panneau, n'hésitez pas à légèrement décaller l'incision.
Et voilà ce que ça donne une fois le panneau fixé à l'aide de rivets.
- Un mètre
illustration
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Super propre ton montage des poignées.
Ça va pas mal d'aider merci
- zepol
Je voulais pas avoir à placer cette horrible poignée d'origine
- Eole
Idem j'aime !
Je vais suivre ton idée pour ma saxo de rallye :-)
- brice34
alors cette sortie piste ça a été ?
- zepol
N'ayant pas pu me déplacer pour la dernière sortie prévue, cette fois ci c'est la bonne.
Je serais donc présent le dimanche 12 janvier au pôle mécanique d'Alès
J'ai eu beaucoup de mal a trouvé mes slicks mais sayez, l'auto et prête et plus ou moins stable.
Si vous aussi vous y aller faîtes moi signe.
A bientôt
A bientôt
- yoshman
Je serait pas present a moins que l'envie de faire un tour pour voir les auto qui tourne car avec ma boite qui craque , je ais finir de l'explosé ..... , bon roulage sinon
Saxo sa sauce
- zepol
Salut tout le monde, voilà je vis maintenant à Paris depuis plus d'un an et malheureusement ma sax n'a pas pu me suivre.
Ce qui m’embête, c'est que je n'en profite pas, je souhaiterai donc trouver un endroit ou la mettre en région parisienne pour pouvoir faire une sortie circuit tous les 2/3 mois environ.
Je me suis dis que j'allais profiter de notre communauté pour essayer de trouver un saxiste avec de la place de stockage qui serait d'accord pour me louer une partie de son garage aux côtés de sa saxo.
Je ne cherche pas un simple garage ou je n'aurait même pas la place de changer un simple essui glace.
Sait-on jamais !!! Peut-être quelqu'un ne serait pas contre un petit billet tous les mois en échange de quelque partage de bon procédés entre passionnés
(Je ne sais pas quelle serait la meilleure section pour poster ce message)
- mat30
Je déterre
Bon alors cette Saxo sudiste elle en est où ??
- zepol
Salut Mat !
J'avais pas vu le message
Je la bricole doucement, mais en ce moment c'est ma petite batterie au lithium qui fait des siennes.
J'avais pris ça comme modèle
http://www.pieces-auto-competition.com/ ... -360a.html
Mais malheureusement ça fait des raté au démarrage et elle tombe vite à plat ça ma un peu gonflé.
Quelques recommandations de batterie légère ?
- Voiture : Saxo vts 16v
Je voudrais faire le même montage que toi pour les interrupteurs de leve vitre.
Tu as fais comment pour les fixer ?
Je n'ai pas d'entourage comme toi ? Pour les clipser.
Merci à toi
Merci à toi
