boite hs ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: boite hs ?
je viens de le faire
et l'embrayage quand tu le déballe il est déjà dans le bon sens donc bon
le petit gout du paradis
- Voiture : saxo vts 8s
Re: boite hs ?
Bon voila tout ou presque ai remis en place j attend les cardan maintenant..la cosse du detecteur de marche arriere n ai pas la meme sur ma nouvelle boite , il faut que je recupere l ancienne heureusement je l ai encore.
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
- Throttle
Re: boite hs ?
Attention c'est pas toujours le casgus.bounty a écrit :je viens de le faire
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Re: boite hs ?
Oh la poisse il m ont mis la saxo a la fourriere !!!! Elle avais meme pas les roues dessus le ct est plus valable il vont pas vouloir que je la reprenne !!! Vous avez une solutions ???
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Re: boite hs ?
Hein?
- willsax
Re: boite hs ?
T'y vas avec un plateautitisardegna a écrit :Oh la poisse il m ont mis la saxo a la fourriere !!!! Elle avais meme pas les roues dessus le ct est plus valable il vont pas vouloir que je la reprenne !!! Vous avez une solutions ???
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: boite hs ?
Si tu as laissé la voiture a moitié depouillé dans la rue c'est sur que ça passe pour voiture abandonné ou volé
- willsax
Re: boite hs ?
Je t'ai dis d'y'aller avec un plateau
Tu pourra la récup que comme sa
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
Re: boite hs ?
willsax a écrit :T'y vas avec un plateautitisardegna a écrit :Oh la poisse il m ont mis la saxo a la fourriere !!!! Elle avais meme pas les roues dessus le ct est plus valable il vont pas vouloir que je la reprenne !!! Vous avez une solutions ???
J ai pas de plateau ni le permis pour ..encore des frais .
- willsax
Re: boite hs ?
Faut trouver quelqu'un alors
Sinon tu loue un camion plateau genre dépanneuse, j'ai eu sa une fois pour mon ancienne saxo.
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
Re: boite hs ?
willsax a écrit :Faut trouver quelqu'un alors![]()
Chez kilou..j ai trouver un plateau 78 euros pour la journė sans permi special. Je vais quand meme negocier a la fouriere
Re: boite hs ?
Salut a tous , la sax a ete sortit donc j ai de suite commander
Mes cardan , c est remis . j ai besoin de savoir si c est
Normal que quand je sert le contre ecrou du cable
D embrayage il se dessere meme en bloquant
L autre ecrou..autre petit souci en remplissant ma bdv
Par le haut sa a refoulė environ 50 cl par terre , j ai ete
Un peu trop vite..suis je obligė d en remettre quand meme
Ce qui va me faire achetez encore 2 litre..et je suis bloquer
Pour la remis des faisceau de la batterie .. Le plus est celui
Qui rentre dans un boitier noir ou c est le moins ? Pack j en
Ai un qui traine avec une cosse et 2 masse. ( d ailleur ou
Vont c est 2 masse ?? Je m en rapel plus et je n arrive pas
A distinguer sur le topic. Merci
- willsax
Re: boite hs ?
T'es deux masse comme tu dis, c'est pas plutot les fils du démarreur?
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
Re: boite hs ?
Je branche le pc et je met une photo parceque la sa me fait peur lol.willsax a écrit :T'es deux masse comme tu dis, c'est pas plutot les fils du démarreur?
