 Le montage est fait pour que le piston (qui chauffe beaucoup) soit à l'extérieur et refroidisse mieux
 Concernant l'écrou avec joint racleur, il sert notamment pour les montages en CF pour éviter que la poussière et autres rentrent dans la jambe et détériore l'amortisseur étant donné que le soufflet ne passe plus dans le ressort
 je voudrais bien des photos et des détails complets sur ton montage
  Sur CS ?
  Sur CS ? IL y as une categorie 'saxo cup" il vendent les amorto avant et arrière avec divers pieces du montage
