Un ami me propose des amortisseurs bilstein + ressort Eibach, montés sur Ax, et j'ai plusieurs questions :
1. Les cartouches d'amortisseur d'Ax Bilstein sont-elles les mêmes que pour Saxo ?
J'ai regarder sur plusieurs sites, à priori OUI
2. Les ressorts Eibach d'Ax sont-ils les mêmes que pour Saxo ?
Alors là je n'en sais rien du tout
On m'a dit qu'il y a une différence de coupelles entre Ax et Saxo, et que pour monter le tout, il suffit de monter les coupelles d'Ax sur Saxo.
Des infos de votre côté ?
Merci d'avance !
[QST] Montage amortisseur Ax sur Saxo
Re: [QST] Montage amortisseur Ax sur Saxo
c'est possible. les spires sont moins larges sur ax que sur saxo.
Faut avoir effectivement les coupelles qui vont avec.
sinon ça se monte de la même manière, pas de différences.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Autre question, les cartouches sont les mêmes mais pas les ressorts ; pas de problème au niveau de l'utilisation ?
Les ressorts sont prévu pour une AX et vont être montés sur ma Sax 16.
- nico_vts
Yes ca se monte
J'en avais sur ma saxo grise quand je l'ai achetee.
viewtopic.php?f=13&t=24024&start=225#p842111" onclick="window.open(this.href);return false;
Le soucis viens plutot de la durete des ressorts, une AX c'est bien plus leger qu'une saxo 16v
La difference de durete est flagrante avec des ressorts d'origine
Avec les Viarouges je trouvais ca pas mal au debut mais j'ai eu l'occaz de tester le meme chassis avec des combi ben y'a pas photo v'la la difference
Ok merci.
Du coup j'hésite encore, à 150euros le pack amortisseurs + ressorts, je ne sais pas encore ce que je fais.
Soit je monte tout comme c'est (en version Ax)
Soit je rachète 2 ressorts (et je me dit que quitte à démonter, autant le faire qu'une seule fois...)
Des avis ?
Une réelle différence entre les ressorts Ax et Saxo ?
Des avis ?
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Mon avis : ok pour les amortisseurs mais pas pour les ressorts. Montes plutôt des ressorts de Saxo.
- TU5J4 !!!
