boite hs ?
titisardegna
Voiture : saxo vts 8s
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 22:51
willsax a écrit :T'es deux masse comme tu dis, c'est pas plutot les fils du démarreur? :voyons:
voila
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
willsax
Re: boite hs ?
Message par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 22:56
Cette cosse c'est le +?
Si oui, l'un des deux fils va au démarreur :voyons:
Saxo VTS Onyx 16v
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:06
willsax a écrit :Cette cosse c'est le +?
je pense que sais le plus car l autre a une partit qui entre dans un boitier noire.. donc la partit la plus longue va dans le Plus du demarreur ( gros ou petit cable du demarreur ??) et donc l'autre est une masse qui va ici ?
willsax
Re: boite hs ?
Message par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 23:11
Je saurais mieux te dire devant la saxo car là devant l'ordi c'est chiant :L
Je pense que la cosse est effectivement le + et la petite cosse plier va bien au cul du démarreur :oui:
Mais après je vois pas trop :voyons:
Saxo VTS Onyx 16v
willsax
Re: boite hs ?
Message par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 23:13
Et l'autre va a la masse de la caisse
Saxo VTS Onyx 16v
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:15
trés chiant meme..déposer et reposé une bdv et bloqué sur 2 cables c'est enervant
willsax
Re: boite hs ?
Message par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 23:17
Je m'en doute :L
Saxo VTS Onyx 16v
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:19
je perd pas espoire ya surement quelqu'un qui va venir a la rescousse ...
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:48
mon cable c'est bien le plus. donc la partit la plus longue va se visser sur la cosse la plus grande du demarreur , la partit de mon plus la plus petite fait masse sur la carrosserie ? et la masse du moins de ma batterie va sur la bdv ? pouvez vous me confirmer svp ?
ax10 transfo gt
Re: boite hs ?
Message par ax10 transfo gt » ven. 18 oct. 2013, 08:32
ton cable c'est la masse, une caisse et une sur la boite tout siplement.
si tu branche un fil au demarreur et l'autre à la masse ta voiture va fumer.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 11:45
Donc ce cable c est le moins ? Le fil le plus court sur la caisse et l autre le plus long sur la boite ? C est bien sa ?
voila
Re: boite hs ?
Message par viper01 » ven. 18 oct. 2013, 13:19
Cette cosse est bien celle du demarreur :bien: maintenue par un ecrou de 13 au cul du demarreur, tu as aussi un fil avec une petite cosse ronde avec un ecrou de 8 qui va aussi au cul du demarreur.
voila
Cette cosse est celle du "-" de la batterie, comme dit ax transfo gt, la grande se fixe sur la boite et l'autre a la caisse.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 13:43
Super merci pour cette reponses :)))
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 16:07
Donc j ai bien mis la borne du plus au cul du demarreur la petite partit de mon moins a la caisse il me reste la grande et sa vis et son ecrou mais je trouve pas du tt l emplacement sur la boite
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 16:37
J ai mis la masse ailleur sur la boite y avais une vis de boite qui depasser j ai serrer avec un boulon ..j ai remis le plus sur la batterie et quand j ai mis le moins petite etincelle et un une cacahuete de fumė..c est mal brancher ou c est a cause de tte la graisse qui ya sur mes cosse de batterie ? Help svp
