problème bobine allumage 16V
ludo13014
- Voiture : saxo vts
bonjours a tous ,
ma saxo ayant un problème ( tourne sur 3 pattes ) , je me décide a en commandé une bobine neuve sur oscaro saxo 16V ph2 ( compteur bleue)
quand je l'installe le moteur ne démarre pas .... quand je remet la veille il retourne sur 3 pattes ou 2 , le démarreur fonctionne bien ...
par contre ma nouvelle bobine et différente de l'ancienne peut etre que sa vien de la , j'ai besoin de vos conseil !!
ancienne
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11116317" onclick="window.open(this.href);return false;
nouvelle
http://imageshack.us/photo/my-images/17/1000283z.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dois je renvoyer ma nouvelle bobine ou faire une manip quelconque?
merci de vorte aide ?
ancienne
nouvelle
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: problème bobine allumage 16V
Tu connais les references des bobines?
Hormis la connectique qui change entre les depollutions L3 et L4 il n'y a pas de difference
ludo13014
la neuve celle la :::> http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 6713-689-p" onclick="window.open(this.href);return false;
l’ancienne faut que je regarde
Oui ya souci car tu as une bonine L4 et L3 donc ca peut pas marcher ! Faut prendre une bobine avec la meme couleur de prise que la tienne (grise ou noire).
ludo13014
ok , j'avais commander un autre model ngk et il m'on envoyé un valeo , donc je vais leur renvoyé !!
fait chier perdu une semaine pour rein ....
ludo13014
En tous cas merci pour la rapidité des reponses les gas !!!
ludo13014
du coup nouvelle question , il m'en faut une comme sa ::>
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 6704-689-p" onclick="window.open(this.href);return false;
personne a une bonne adresse pour avoir moins cher ?
A par d'occasion tu trouveras pas bien moins cher en neuf, ca coute cher ces bobines
- Pion
- Voiture : C2 vts
Sinon monter une bobine deporté
- Regis_92N
Cool la bobine déporté,
C'est un faisceaux de quoi?
Albert Einstein
Albert Einstein
- Pion
- Voiture : C2 vts
J'ai pas les ref mais en restant sur de la piece origine psa on peut daire ce montage
Photo prise sur google d'un membre la sax'; saxo'stu
ludo13014
Sa soit etre plus fiable aussi ! Pas debile en tous cas je vais essayer de trouver des info !
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Bobine xsi
Juste pour les l3
Juste pour les l3
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Comme tu es en panne, je te conseille de rester en pièces d'origine, ça évitera de complexifier le problème : si elle ne démarre toujours pas, tu auras des doutes sur ton adaptation.
- TU5J4 !!!
ludo13014
bonjour panne résolue , une cosse d'injecteur déconnecté .... 1 semaine de bidouille pour rein
la bobine n'était pas en cause ...
