Alexboubi | 208 GTI By Peugeot Sport + 206 RC prépa GrA + Saxo VTS 16V | St Amour (71)
Re: Alexboubi | 206 RC | St Amour (71)
Message par viper01 » ven. 25 oct. 2013, 10:09
C'est bon ca :danseuse: :danseuse:
Et si tu coupes le bout en trop, la tige de ta jauge pourra descendre jusqu'en bas avec la tole anti dejaugeage ??
alexboubi
Voiture : 208 GTI BPS, 206 RC, Saxo VTS 16
Message par alexboubi » lun. 28 oct. 2013, 13:46
donc du coup hier on a bien avancé sur la RC, on a déposé l'ancien moteur
et en effet il a bien ramassé! c'est bien la première bielle côté distribution qui a cassé!
et y'avait un peu de monde dans le carter d'huile! ^^
on a commencé à remonter les éléments sur l'autre moteur. aussi fait la distrib, remonter le cache distrib, l'alternateur et la pompe de DA. du coup j'ai supprimé la clim, du coup on a installé une courroie plus courte!
puis j'ai récupéré la crépine d'huile de l'ancien moteur, car c'est celle qui me fallait pour mettre le carter cloisonné!
ce soir je me remet sur le carter cloisonné!
rien ne sert d'avoir des chevaux si le pilote est un âne!
Message par viper01 » lun. 28 oct. 2013, 14:09
S'te boucherie quand ca casse :eek: :L
Allez tu tiens le bon bout mec :bien:
alexboubi
Message par alexboubi » mer. 30 oct. 2013, 14:19
hier soir je suis retourné bosser sur le moteur, j'ai viré les tuyaux de clim du compartiment moteur.
Et j'ai mis le collecteur et le plenum:
et voilà une photo du montage sans compresseur de clim:
ça tend pas mal, pourtant c'est la plus longue des 2
le galet tendeur est quasi au max:
sinon faut que je finisse mon carter cloisonné, par contre il me manque 2 volets dans le kit, du coup j'ai téléphoné à Pamsport pour le lui dire, mais bon on va dire qu'il me croyait pas bien! il doit m'envoyait les 2 manquants mais n'a pas l'air pressé! heureusement un ami m'en a envoyé par chronopost. je devrai bientôt les recevoir!
vendredi on remonte le tout, et si tout va bien le soir elle tourne!
Message par cassbonbon » mer. 30 oct. 2013, 17:35
Bonnes nouvelles ;)
Message par kainry » mer. 30 oct. 2013, 17:43
Ah ça sent bon toussa :bien: .
Elle va renaitre :buzz:
Pour ton histoire de carter et le puit de jauge pourquoi ne pas retailler la tôle antidejeauge pour garder ton puits de jauge mécanique ?
alexboubi
Message par alexboubi » mer. 30 oct. 2013, 18:57
car en faite le puits de jauge tombe pil poil en face d'un volet, mais je me suis pas embêté, je l'ai carrément supprimé! la jauge ne dépasse que de 5 cm dans le carter, donc c'est bon! et dans la fiche technique Peugeotsport ils disent de le supprimer tout simplement!
Message par kainry » mer. 30 oct. 2013, 19:02
Ok cool alors :bien:
fhym21
Voiture : saxo vts 1l6 16s
Message par fhym21 » mer. 30 oct. 2013, 23:46
on va tester tout sa samedi :bien: :buzz:
Message par cassbonbon » jeu. 31 oct. 2013, 00:03
Ou ça?
fhym21
Message par fhym21 » jeu. 31 oct. 2013, 00:05
Spéciale de rallye autour de macon :W
Message par kainry » jeu. 31 oct. 2013, 00:05
En tout cas gros touché coulé sur la bielle :beuh: .
alexboubi
Message par alexboubi » ven. 01 nov. 2013, 15:59
carter cloisonné fini:
et on a eut une petit surprise, je commence à regarder le support moteur, et il bougeait, je me dis mince il s'est desserré... eh non ce serait trop facile:
du coup, en attendant on a mis une grosse rondelle, et on a monté le tout au frein filet.
plus tard faudra que je soude une plaque métal pour renforcer le tout.
ensuite on a mis la crépine bakélite en place, avec le carter cloisonné. la boite, le démarreur, et le faisceau moteur.
et mis en place dans la caisse:
la suite demain après midi, et normalement demain soir elle tourne. enfin!
Message par kainry » ven. 01 nov. 2013, 16:12
Impeccable ça avance bien :bien:
Propre le petit carter cloisonné :sol: .
C'est ouf la tôle du support moteur déchiré comme ça :beuh: si tu renforces à ce niveau là avec les vibra tu risques de te retrouver avec le moteur par terre :L
alexboubi
Message par alexboubi » ven. 01 nov. 2013, 20:09
tu veux dire quoi par là? justement si je renforce ça devrait le faire. :???:
