Couple court + montage quaife
wowtiger
Voiture : sax' vts 1.6 16v
Message par wowtiger » mar. 26 nov. 2013, 12:44
Salut, je voudrais acheter un couple court en 14*60 pour monter avec un quaife. Je ne trouve que des couples avec l'axe en 14mm..
Question: puisque je vais monter le quaife sur ce couple, est il nécessaire d'acheter un couple avec axe en 16? ou peu importe l'axe tant que j'ai la couronne du 14*60?
Merci d'avance!
Une petite explication accompagnant la réponse sera la bienvenue!! :bien:
Sax' VTS 16v style New Morning toute réparée :)!
viewtopic.php?f=13&t=45867
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Couple court + montage quaife
Message par gus.bounty » mar. 26 nov. 2013, 14:28
tu t'en fou du diamètre de l'axe du différentiel car tu le remplace par le quaife
il faut usiner la couronne pour faire 2 encoches ainsi qu'un lamage pour le jonc d’arrêt
le petit gout du paradis
wowtiger
Message par wowtiger » mar. 26 nov. 2013, 22:29
Merci à toi =)
tomSAX83
Voiture : Saxo vts 100ch BGP
Message par tomSAX83 » ven. 29 nov. 2013, 00:06
Petite question pour ce qui ont montés leur couronne sur le quaife :
Est ce que vous avez chauffé la couronne à 250 degrés ?
Comme indiqué dans le plan au dessus.
Et est ce que vous avez enduit le différentiel de colle ? Si oui laquelle ?
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 29 nov. 2013, 00:20
Mettre l'auto bloc au congel au moins 24h à l'avance ;)
De la colle? :voyons:
Albert Einstein
Throttle
Message par Throttle » ven. 29 nov. 2013, 00:39
Pate,colle,loctite etc c'est pour les emmanchements ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
tomSAX83
Message par tomSAX83 » ven. 29 nov. 2013, 08:16
Ok merci pour vaut réponse.
